2760
Mercedes w211 comand (navigator,gps) problem
fuskskruvare
13 Inlägg
4 mars 2014
Har den versionen med större skärm, när den startar så kommer bara MB märket upp sedan stängs den av.
Mercedes lösning va ny enhet men det måste ju gå reparera eller återställa på nå vis.
Läst runt lite och sett nån lyckats få liv i den genom att rycka ur någon säkring men inte fått fram vilka.
Någon som varit med om samma helvete eller bara har nå förslag på problemet?
424 Inlägg
4 mars 2014
Ja en reset skulle inte skada. Låter som om det skulle va nått brott på optiska ringen annars.
Chris
MBSCA Shopen & CKM Car Design
www.mbsca.com
fuskskruvare
13 Inlägg
4 mars 2014
vad är den optiska ringen? är det MOST ringen ? och hur å vad gör man för att åtgärda den ? hur kan man enklast göra en reset?
424 Inlägg
4 mars 2014
Ja precis. Är det ringen finns bara en sak å göra å det är att byta del för del å se om det börjar funka. Ett bra sätt är att låna en annan enhet å se om den startar. Då vet du att din enhet är paj. Bästa sättet å resetta den är att koppla ur den i ca 30 min.
Chris
www.mbsca.com
fuskskruvare
13 Inlägg
5 mars 2014
Okej tack för riktigt bra svar.
Senast redigerat av roobiish (6 mars 2014)
