2574
Pystrimma v40 t4 -00
13 Inlägg
4 mars 2014
tjenare! har en fråga, jag vill ställa mitt laddtryck med en pysventil då jag inte har pengar att chippa jävlen.. vet att det inte är bra och antagligen så kommer haterz att hata. men vill vet hur och vart jag sätter den! i nuläget sitter den mellan WG och MV, men rattar jag på ventilen så blir det ingen skillnad. så hur ska jag göra? Ps har inte hittat någon förklaring på det och därför skriver jag här! Mvh
5 127 Inlägg
4 mars 2014
Inte bättre och spara pengar och chippa istället för att riskera att spika sönder motorn? Du behöver ju ändå få i mera soppa för att få nytta av den extra luften.
13 Inlägg
4 mars 2014
absolut är det bättre och håller på lite granna! får nästan bli det nu när jag väl tänker efter! tack för att du fick mig på andra tankar smile
939 Inlägg
4 mars 2014
Du har ju BÄSTA motorn med ju!!!  den förtjänar ett riktigt trim hos Autotech=
10 576 Inlägg
4 mars 2014
Är det att hata när han ger en virrpanna råd?
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=194866
-=[Performance by Torpis]=-
904 Inlägg
4 mars 2014
Jag pys trimma min s40 2.0T 00 när jag ägde den det funka bra fast jag satte på två T kors på den gula slangen å på dom två t korsen satte jag 9 cm långa slangar det funka bra bilen gick bättre
AUTOTECH S60 power
13 Inlägg
4 mars 2014
torpis: absolut inte men har läst på många forum och då har dom bara blivit dumförklarade xD men vad tar du för att chippa/mappa om bilen?
blyfot_racing: vilken är den gula då? har bytt ut alla slangar till blåa xD men är det den som går från WG till MV eller och hur nära satte du korsen?
904 Inlägg
4 mars 2014
Går  i från magnet ventilen gul röd blå spelar ingen roll var du sätter dom, men viktigt inte kortare än 9cm får dom va som du sätter på t korsen sen, spara ihop pengar sen å köp ett riktigt Chipp anledningen till att jag gjorde så ä att autotech hade inte öppnat
AUTOTECH S60 power
10 576 Inlägg
4 mars 2014
Var man chippar beror på var man bor. man spar ju inga pengar på att korsa hela landet tongue
och läs länken du fick ett par gånger och fundera lite innan du börjar mixtra, så du iaf förstår vad du gör.
En som är döv kan ju ta gift på att en storkanon är helt tyst när man skjuter med den medan du som hör kan säga med all säkerhet i världen att han har fel.  Hänger du med?
13 Inlägg
4 mars 2014
Blyfot_racing: det får nästan bli chipp! eller aa det får bli ett så fort cashen rullar in smile
Torpis: exakt, bor i alingsås så vet inte riktigt hur lång det är till dig ^^
10 576 Inlägg
4 mars 2014
Eftersom du har 6mil till Autotech så är väl valet enkelt. Autotech är sålt och hela gänget utbytt vad jag kan förstå, så det hjälper nog inte att hälsa från mig längre.
13 Inlägg
4 mars 2014
Torpis: haha precis så tjänar nog mer på att dra autotech/bsr än att åka till ljungby hmm hur länge måste du ha bilen för att lösa chip då? finns det något att göra i ljungby, typ cykelpark eller liknade?
2 310 Inlägg
4 mars 2014
Om jag snor tråden lite då, du har inte hållt på nå med chip till 940? Har en ltt -96 jag funderat på att chippa, men är osäker på var... :p Har du några tips? Ev om du eller någon du känner gör det privat så kanske det också vore ett alternativ. big_smile
10 576 Inlägg
4 mars 2014
Alltså vi säljer vare sig tjänster eller prylar i forumet. Tror man att jag har kontakter eller kunskaper kan man alltid fråga via PM.
