3074
Skärmblinker som pos. ljus :3
73 Inlägg
4 mars 2014
Hej c:
Jag, som många andra jag sett, undrar hur man fixar så skärmblinkern (på min 740 -87 i detta fall) så den lyser hela tiden förutom när man använder körriktningsvisaren.
Det enklaste sättet det jag hört är att bara klippa jordkabeln till skärmblinkern, dra en kabel från positionsljusets plus till den man nyss klippte av.
Om man säger såhär, en liten stump är kvar i sockeln sen jag klippte jordkabeln, kan jag använda en strömtjuv och knippsa till vid positionsljusets plus, dra kabeln till skärmblinkerns ex. jord och sätta en strömtjuv där också?
Förklara gärna hur ni gjort, med detaljer, då jag är en noob. :3
Tack ^.^
Biler är awesome, btw :3, kanske både hur man gör o hur det ser ut på era bilar. c:
18 Inlägg
4 mars 2014
Hej!  Bef. skärmblinkers har du två kablar.
En är plus och en är minus. enklast är att mäta med spänningsprovare då blinkersen är på för att veta vilken som är plus resp. minus.
Klipp minus kabeln en bit ifrån så att du får plats med en skarv, sätt en skarvhylsa alt. strömtjuv, dra en röd kabel till positionsljus. anslut den på plussen på positionsljuset.
När du har på positionsljus så får skärmblinkersen plus därifrån och den andra som var plus från blinkersreläet blir minus när blinkersen ej är på. därav tändslampan. sen när du blinkar blir den plus. men eftersom du redan har plus ifrån positionsljuset så kommer lampan därför att slockna. därför kommer den att blinka i omvänd ordning mot resterande blinkers.
Nyare bilar som har helbilsgodkännande så är detta ej godkänt vad jag vet. Har dock fått igenom min -99 saab för några år sedan genom besiktning ändå. Tog bort detta efter något år då det inte är populärt längre. och anses inte som snyggt.
En gammal volvo vet jag inte vad dem säger beror väl på hur polisen/besiktningen är i olika län.
Senast redigerat av W_Elofsson (4 mars 2014)
Saab 9-5 SE 2,3t (Aero) Steg 1 -99 | Chrysler Stratus Cab 2.5L -99
Vinterprojekt Motorbyte/omlackering m.m av Chrysler Cabriolet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280265
73 Inlägg
5 mars 2014
Så man ska ta bort plus från posljus, och dra en röd kabel istället? Eller bara skarva ihop de befentliga kablarna i blinker o posljus med den röda?
Bondmeckare
246 Inlägg
5 mars 2014
Du klipper minuskabeln till blinkersen som sagt och tjuvar in en ny kabel från positionsljusets plus till blinkersens minus. Alltså låter du plusen som ska vara till positionsljuset vara kvar, men du matar samtidigt plus till blinkersens minus via positionsljusets pluskabel.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
73 Inlägg
5 mars 2014
Okej, tack! ^.^
Men en liten fråga till, när jag använt en strömtjuv, den skalar sig ju själv genom kabeln till tråden, så om man ångrar sig och vill ta bort det ständigt lysande, kan man typ använda eltejp runt den öppna delen på kabeln eller ska man ta en sockerbit? :3
Bondmeckare
246 Inlägg
5 mars 2014
Du kan klippa bort strömtjuven och ersätta den med en sockerbit för att skarva ihop de befintliga kablarna igen. Jag valde att sätta isolerade kabelskor på alla kablar vid blinkersen så det blir lättare att återställa ordinarie blinkersfunktion om det skulle behövas.
73 Inlägg
5 mars 2014
Hur är kablarna dragna på 740? Vad måste man ta bort mer än skärmblinkern (om ens det)?
Bondmeckare
246 Inlägg
5 mars 2014
Bort med blinkersen, tryck den mot fronten och börja sedan dra ut den i bakkant. Klipp den svarta kabeln, skarva den och dra den vidare i innerskärmen till positionssljuset plus (färgade kabeln vid lamphållaren), skarva (tjuva) in dig på den. Gjorde detta i helgen på min 940 i helgen, det bökigaste engligt mig var att dra kabeln, men då hade jag inneskärmar i plast. Antar att din 740 -87 inte har det. Ståltråd kan vara till mycket stor hjälp
Senast redigerat av Bamzefan (5 mars 2014)
