2965
Felkoder på passat -98
9 Inlägg
5 mars 2014
Hej. Har ett problem med tjejens passat som går jävligt ojämnt och luktar död bäver då den blir varm, samt ruskigt dålig ork har även lite knackig tomgång då den pendlar mellan 6-1000 varv. Huckra som fan vid gaspådrag. Nu har en polare läst av felkoder och fick fram dessa 2 och det var allt hans lilla VAG dosa från biltema visade.
00515
01247
Så jag undrar ifall någon kan tyda dessa, då det kostar 1300 för en felsökning så tänkte jag kolla med er duktiga först om någon kan tyda dom och hjälpa till med problemet smile
/Marcus
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
5 mars 2014
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
    Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
    Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
    Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Implausible Signal
Possible Causes
    Camshaft Timing Out of Specification
    Engine Control Module faulty
Possible Solutions
    Check Camshaft Timing
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Open or Short to Plus
Possible Causes
    Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) Installation faulty
Possible Solutions
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): Short to Ground
Possible Symptoms
    Power Loss
    Emissions not OK
    High Fuel Consumption
Possible Causes
Possible Solutions
Category:
    Fault Codes
01247 EVAP Canister Purge Regulator Valve -N80
9 Inlägg
5 mars 2014
Tack för detta utförliga svar. Nu ska jag bara räkna ut dom på svenska då min engelska suger mer än vad som borde vara tillåtet smile
9 Inlägg
5 mars 2014
Olika
907 Inlägg
5 mars 2014
Om det är en 1,8 eller 1,8T är det kamlägesgivaren som sitter i framkant på toppen som är trasig.
058905161B
http://nascom.se/produkter2.php?Cat1=2& … &Col=0
Fredrik
9 Inlägg
5 mars 2014
1.8 bensinare, såg just på Youtube vart båda sitter.
Tack för all hjälp. Sparade mig precis 1300 tack vare er duktiga grabbar. Och snabba svar dessutom.
Tusen tack för att ni tagit er tid att svara smile
