1553
CTEK-laddare
240 Inlägg
12 mars 2014
Ska ställa ut på Elmia i år och undrar lite om det skulle funka att köra en CTEK-laddare som strömförsörjning? Kommer ju inte att köra ljus och musik och film konstant men lite då och då.
Har kikat på två olika, dels en 7A och dels en 25A. Frågan är om jag behöver en 25A för 2500 spänn eller om det räcker med en 7A för 1100 spänn?
Jag kan i princip nada om el över huvud taget men jag antar att det beror på hur mycket som ska drivas, hur högt man spelar musik och hur länge. Eller?
Detta sitter i bilen som jag tänkte använda, kanske gör nån som har "el-koll" lite klokare angående hur pass kraftig CTEK-laddare jag behöver:
2 st Kenwood slutsteg (vet ej effekten på dessa, ska kolla det)
2 st Kenwood LCD-ckärmar i de små bakfönstren
1 st Stereo/DVD, Pioneer AVH-X5500BT med 7"-skärm
1 st Playstation 2
4 st Stroboskop, i dörrhögtalare och bakom sätena
4 st Neonrör under bilen, hö-vä-fram-bak
Det är som sagt inte nödvändigt att kunna köra allting hela tiden jättelänge. Skulle det räcka med en 7A måntro, för att kunna "dema" lite emellanåt?
5 142 Inlägg
12 mars 2014
Tror du klarar dig på en 7a om du låter den sitta på hela tiden. Kör du stereon så kommer den förbruka mer än 7a så då är det bra och ha ett ordentligt laddat batteri och låta det ladda i mellan spelningarna smile
Med en 25A så kan du spela mera och längre men även där är risken stor att du förbrukar ström ur batteriet men det går även fortare att ladda upp igen smile
1 426 Inlägg
12 mars 2014
Hade kört på 25A sen beror det väl på vilka kenwoodstegen är ^^
240 Inlägg
12 mars 2014
Ja tanken är ju att lägga den lite diskret i motorrummet eller på golvet beroende på hur långt kablarna räcker. Får se till att ha batteriet laddat till max från början. Har fått möjlighet att låna exakt en sån 7A-laddare av en kompis så jag ska testköra lite.
Tack för din input! smile
240 Inlägg
12 mars 2014
Ja om pengar inte hade varit en issue så vore det ju inget att dividera om wink Men det är ett gäng andra kostnader på listan som man vill avverka också smile
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
12 mars 2014
Skulle kört en MXS 25. Sjukt bra laddare, den laddar på gränsen av 12V när jag spelar med min bil på max...
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
152 Inlägg
12 mars 2014
Tjena,
Kan inte så mycket om strömförbrukning och sådant men jag tänkte tillföra att sladden till CTEK är kort, tycker jag. Det kan vara värt att tänka på. Jag köpte till en extra förlängningssladd från CTEK
240 Inlägg
12 mars 2014
Interlagos skrev:
Tjena,
Ja jag märkte det på min kompis CTEK 7A iaf. Däremot så var ju sladdarna med batteriklämmorna på ganska väl tilltagna. Tror nästan den skulle kunna ligga vid framdäcket och så drar man bara upp de sladdarna till batteriet. Men jag ska prova.
21 761 Inlägg
12 mars 2014
Ja, det är bäst att du provkör alla saker lite försiktigt och mäter spänningen för att se hur pass stabilt det är. Tänk på att ett slutsteg drar en del ström i påslaget läge fastän man inte spelar musik, det kan röra sig om 0,5-2 A (troligen oftast 0,5-1 A) beroende på hur kraftigt det är.
Det verkar inte som att Kenwood anger tomgångsströmmen (idle current) i manualerna, men tex DLS gör det. Tar man CA12 så drar det 0,8 A och CAD11 drar 1,5 A. CA22 drar 0,5 A och CA41 drar 0,7 A. smile
240 Inlägg
12 mars 2014
Hur mäter jag spänningen, voltmeter på batteriets poler när jag har CTEK-laddaren påkopplad eller? Ska jag prova att köra lite musik/film en stund, mäta, köra en stund, mäta, typ?
Duger en sån där? http://www.conrad.se/MULTIMETER-ANALOG- … 71_1101020
Som sagt, kan nada om el... smile
21 761 Inlägg
12 mars 2014
För samma pris kan du köpa en digital multimeter som ger ett mer noggrant mätvärde och kan även mäta hyfsat hög likström om det skulle behövas: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver … ter-15133/
Mät på batteripolerna med laddaren påslagen och övriga sakerna igång, det stämmer. smile
240 Inlägg
12 mars 2014
Var ju rätt överkomligt prislapp på den smile Ska testköra lite med CTEK 7A så får vi se hur det går.
Tack för hjälpen!
