3101
Dör vid hårda inbromsningar | Volvo 740
3 Inlägg
12 mars 2014
Tja jag har en Volvo 740 (b230e) som dör vid inbromsningar, den även hackar när man svänger. Problemen uppstår vid halvtank eller mindre. Någon som vet vad felet kan vara?
1 230 Inlägg
12 mars 2014
Jag tycker det låter som att bensinen börjar ta slut? :o säker på att bränslemätaren stämmer? För känns som bensinen skvalpar runt så pumpen inte kan pumpa upp och på så sätt hackar/dör den smile
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
12 mars 2014
Det låter som att bränsle pumpen under bilen inte fungerar. Den som sitter i tanken ska bara lyfta upp soppan till den främmre som trycker på mer.
3 Inlägg
12 mars 2014
Tack för snabba svar!
Kan vara bensin mätaren som spökar men hur tar jag reda på de?
Okej,  byter jag den via tank armaturen? smile
1 248 Inlägg
13 mars 2014
Nej den sitter mitt under bilen. Ungefär bakom förarstolen. Passa då på att även byta bränsle filter. Dom sitter brevid varandra.
3 Inlägg
13 mars 2014
Mitt bränsle filter sitter uppe till höger under huven tror jag :o
600 Inlägg
13 mars 2014
det du tänker på är spolarvätske filtret. Och det är mycket mycket mindre och plast. Bränslefiltret borde sitta bredvid pumpen som sitter under förarstolen.
1 008 Inlägg
13 mars 2014
Bränslefiltret sitter vid bromsservon i motorutrymmet.
21 761 Inlägg
13 mars 2014
Just detta med att problemet inträffar vid halv tank eller mindre brukar väl ha med förpumpen att göra (i tanken), då kan huvudpumpen få problem att trycka fram soppan. smile
Om bränslefilterplaceringen på 740 med B230E är samma som på 240 med B230E så ska det sitta vid bromsservot, jag håller med 240bns.
Senast redigerat av Drönirettab (13 mars 2014)
6 244 Inlägg
13 mars 2014
Håller med! Antagligen pumpen i tanken som inte fungerar.
Kolla att den funkar! Ta loss tanklocksarmaturen och dra upp pumpen!
