4956
Eltejp som skydd?
34 Inlägg
13 mars 2014
Tjenare allihop, jag har en liten fråga, går det att använda eltejp som skyddsskal till el, t.ex 7pols kabeln till släpet? Eller måste man ha typ krympslang eller något för att det ska gå igenom besiktningen?
Tack på förhand.
188 Inlägg
13 mars 2014
de går med eltejp
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
13 mars 2014
Det går med el tejp. Fast det blir bättre med krympslang eller vulktejp. Då skyddar du kablarna mot smuts och fukt bättre. Så jag rekomenderar att inte använd eltejp.
34 Inlägg
13 mars 2014
FordPer skrev:
de går med eltejp
Tack, då får jag inhandla krympslang då jag är lite av en perfektionist.
1 248 Inlägg
13 mars 2014
jontasratt skrev:
FordPer skrev:
de går med eltejp
Gör det. wink köp krympslang med lim så blir det ännu tätare wink
116 Inlägg
14 mars 2014
VKN_940 skrev:
jontasratt skrev:
FordPer skrev:
de går med eltejp
Och i princip stenhård att försöka böja.
Satsa på en riktig 7-pol spiralkabel i ex. PUR som är gjord för utomhusbruk, flexibel i kyla mm.
34 Inlägg
14 mars 2014
rawsezx skrev:
VKN_940 skrev:
jontasratt skrev:
FordPer skrev:
de går med eltejp
Det är en väldigt gammal bil så tänker inte lägga ut så extremt mycket pengar, bara såpass att det ser ut något så när okej och går igenom besiktningen. Men tack ändå, kan va bra att veta i framtiden!
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 mars 2014
rent tekniskt så skiter bilprovningen i om du så har fisketråd som kabel bara de lyser :p
är ju bara å fylla kontakten med tex vaselin eller annat typ av fett som inte leder ström så har du en vattentålig kontakt...
34 Inlägg
15 mars 2014
Inte så noga alltså. Jag har dragit eltejp där man såg kablarna och dragit dit krympslang över hela kabeln så då räcker det åtminstone.
116 Inlägg
15 mars 2014
Ok. Jag trodde det gällde släpets kabel, inte bilens. Då funkar ju klisterkrympslang ypperligt!
