2677
Nissan 200sx s13 dör vid körning
100 Inlägg
13 mars 2014
Hej! köpte en nissan s13 i toppskick för 2 dagar sen.
Nu när jag kör så känns det som batteriet laddar ur på 15 min ungefär och måste sen laddas med startkablar lika länge för att kunna köra, är det generatorn som är slut eller fler som har detta fel?
Hände först en gång och då trodde jag batteriet var slut så bytte till ett nytt batteri men samma öde..
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
13 mars 2014
Starta bilen och mät på batteriet med multimeter, ska vara minst 13v och laddar inte generatorn kommer det ligga under 12v.
Lyser inte batterilampan i instrumentpanelen?
Kolla alla kablar mellan batteri och generator med så det inte är nått som hoppat loss eller gått av innan du börjar byta saker
- Time Attack -
100 Inlägg
13 mars 2014
joo batterilampan lyser
Herr
1 722 Inlägg
13 mars 2014
Då laddar inte generatorn, lätt att byta
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
100 Inlägg
13 mars 2014
ok tack smile
system7
737 Inlägg
14 mars 2014
starta bilen och sen så kopplar du ur batteriet, dör den då så är det generatorn, lättas att göra så om du inte har en multimeter
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
