En av dom absolut roligaste färgerna att polera ju! Solid Röd, syns mest resultat!
Enligt egen ytterst liten erfarenhet så börja med att fundera på vad det kan få kosta.
Vad är det för poleringsmaskin? Är du van vid enkelroterande?
Kan ju dela hur jag gjorde min första polering av en solid lack. Kanske inte efter konstens alla regler, men en ok början:
"Lera" från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exteri … -Kit-3604/Bra budget lera. Riktigt hård i början men efter lite bearbetning så fungerar den bra.
Dubbelhuvad oscillerande sak från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- … mm-170882/Enkel maskin som man bara inte kan göra fel med(nästan). Negativa är att den kan vara svagare på grövre repor och hårdare klarlack. Du har ju en solid lack så denna bör passa superbra.
Biltemas rubbing:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exteri … ring-3608/Fungerar över förväntan! Negativa är att den kritar och dammar något förfärligt. Mjälligt.
Fick tag i menzerna pf2500 men den biter inte riktigt på oxiden tyckte jag. Fungerar bäst som steget efter.
Menzerna pf400 kan nog gå bättre.
Lackskydd/vax använde jag Pingens Polish % Sealant. Helt ok, dock tycker jag den "tappar effekt" fort. Säkert jag som gör något knasigt.
http://www.pingens.se/i/bilvards-guider … ering.htmlhttp://www.bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=18&t=14Här är två bra guider! Men om du läser vidare i forumet så kommer du känna dig tvingad till att köpa bildvårdsprylar för tusenlappar
EDIT: Trissor blev biltemas vita till lackskyddet och julas blå/gul till poleringen. Biltemas vita är mjuka, Julas trissor är frasiga och går sönder vart eftersom.
