3761
Saab 9-5 högtalare bakdörrar
221 Inlägg
18 mars 2014
Hur byter man högtalarna bak?
Saab 9-5 årsmodell 01.
Hade en Citroen innan då var det bara att ta av gallret och sedan byta.
Måste jag ta bort dörrsidan/annat nu? Behöver jag koppla bort batteriet?
Går 5.25" koppla in utan adapter med HK Systemet (As3)?
Senast redigerat av kwamex (25 april 2014)
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
18 mars 2014
Om det är 3.5" högtalare du vill ha så skulle jag rekommendera dessa.
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto329.html
Spelar på riktigt bra!
773 Inlägg
18 mars 2014
Hmm säker på att dem är så pass små?
Skulle vilja ha dem till åtminstonde 4" eller 5x25 men inte helt hundra
1 093 Inlägg
18 mars 2014
Jajamen!
Dom ligger under 3.5" kategorin + att jag köpte mig ett par själv till min saab 9-3 när jag hade den. wink
773 Inlägg
18 mars 2014
Jajamen!
Fy attans se där tackar för infon:)
221 Inlägg
25 april 2014
Hur byter jag ut högtalarna i dörren? Måste man ta av dörrsidan eller går det få av gallret ändå?
436 Inlägg
25 april 2014
jag skulle kolla på dessa om later riktigt schysst!
http://www.dbakuten.se/bilstereo/kicker … 1okE42KCmQ
221 Inlägg
25 april 2014
Vad tror du om dessa? http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … -p132.html
De du länkade fanns inte i lager på Brl i Karlstad där jag bor.
Eller dessa?
Har dessa o välja på, dock fanns inte måga i Karlstad:
http://www.brl.se/sv/artiklar//ljud-och … index.html
Avstängd
598 Inlägg
26 april 2014
Jag hade men bytte i min 9-5 med as2 och det var 5,25 tum i bakdörrarna. Du får plats med 6x9 tum i hatthyllan om det är en sedan. as3 kan ha 6,5 tum i dörrarna bak. Jag lossade undersidan på dörrsidan, tog loss plastbiten som org. högtalaren satt fast i, sågade bort kanten så jag fick plats med en 5,25 eftermarknadshögtalare och limmade fast den med spackel. Rugga upp ytorna lite så får det bättre fäste. Spackel är snabbare än lim. Samma procedur i framdörrarna. Tänk på att Saaben har ett inbyggt slutsteg med egen eq. Framdörrarna spelar bara bas, så du måste ha (fullregister)högtalare i instrumentbradan också. Men om du kör med eget slutsteg räcker ett tvåvägssystem med en diskant i instrumentbrädan. Om du väljer en bra HU skulle jag köra utan det inbyggda slutsteget till framhögtalarna. Om du väljer ett kit med stor ljudbild, räcker bas i dörren och diskant i brädan, annars låter det som att ljudet kommer från högtalarna. Ljudet ska "släppa" från högtalarpositionen, då har du en "stor" ljudbild. De högtalare som andra rekommenderar i tråden, som för övrigt bara får plats i BRÄDAN, de spelar knappast bättre än original.  Som sagt, Saaben har ett inbyggt slutsteg med en egen eq som är anpassad efter högtalare och kupén. Byter du högtalrna stämmer inte längre eq-kurvan och det kommer inte att låta bättre.
221 Inlägg
27 april 2014
Hej Nausesa!
Jag har inte tänkt byta ut några andra högtalare än de i bakdörren.
Jag har stora ljudpaketet HK med 2 6.9" i hatthyllan.
Alla högtalare låter bra förutom de i bakdörrarna, den ena skramlar då den är trasig och behöver därav byta ut båda.
Som det är just nu har jag alltså diskant som spelas i instrumentbrädan, bas i dörrar och baslåda samt 6.9" som ENBART spelar bas. Så behöver helt enkelt ha lite mer diskant i baksätet o därav ha ett par bra i dörrarna smile
Avstängd
598 Inlägg
27 april 2014
kwamex skrev:
Hej Nausesa!
Det är ingen diskant i bakdörrarna, det är bredbandselement. I både bakdörren och instrumentbrädan original alltså. i så fall har du eller nån annan bytt ut de utan att ta hänsyn till det inbyggda slutsteget som alltså har ett inbyggt delningsfilter till framdörrarna, där det ska sitta en 6,5 tums bas.
436 Inlägg
28 april 2014
Kwamex av det du länkade så är JBL högtalarna säkerligen riktigt fina aninars fanns juh hertz hos dem:
http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dcx-873-.html
och Hertz är hertz smile
smile men kicker kan jag rekomendera varmt dem är riktigt fina smile och dBakuten har snabba leveranser wink
25 Inlägg
28 april 2014
Det här låter nog dumt men vad menar du med att hertz är hertz? Är Hertz bra kvalité? smile
221 Inlägg
29 april 2014
En polare har installerat slutsteg, bas och stereo åt mig.
6 851 Inlägg
30 april 2014
För att svara på frågan. Bakdörrana måste lyftas av för att komma åt högtalaren. Har du stora ljudpaketer siyter där troligen 2,5-3,5" där bak. Har du mellan paketet är det förmodligen 5-5.25".
I båda fallen får en 5.25" plats i bakdörrarna. Men har man stora ljupaketet har man ingen nytta av 5.25" där bak, då delningen är väldigt hög. Så det är mestadels övre mellanregister+diskant som dem spelar. Ingen midbas alls.
Såklart funkar ju 5.25" ändå. Men även 3,5" eller 4" funkar.
Vad du en ska montera så har jag för mej du måste bugga en adapterring för atr få fast din högtalare.
5 710 Inlägg
30 april 2014
SÅ. Nu har jag rensat på irrelevant skitsnack.
Håll er till ämnet och var vänliga mot varandra!
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
221 Inlägg
30 april 2014
Vad menar du med bugga en adapterring?
6 851 Inlägg
30 april 2014
om du skruva bort dörrsidan bak, kommer du snart se (om du har stora ljudpaketet) att en 5.25" kommer inte kunna sitta där bara sådär har jag för mej.
då behöver du bygga eller köpa en distans för att kunna skruva fast din högtalare.
Avstängd
598 Inlägg
30 april 2014
Eller så gör du som jag säger och sågar bort kanten på den plastbit som högtalaren sitter fast i så kan du spackla fast den. Det fungerar alldeles utmärkt och det är inga problem att få loss högtalaren igen. Jag skulle inte använda det på större högtalare än 6,5 tum. Annars får du som han säger bygga en egen adapter med en distansring. Nu använder du original som du bara kan skruva tilbaka med de skrivar du redan har. öppna och se själv så fattar du snart vad vi menar. Jag tog inte bort dörrsidorna helt. Det var lite pilligt, speciellt kablarna, och jag fick ligga på rygg, men det går. Jag passade på att fylla alla tomrum på baksidan av plastbiten om jag säger så med spackel som inte hindrar luftflöde eller ljud så att säga för att få tyst på plast som kan skramla, samtidigt som det ökar vikten vilket minskar oönskade vibrationer från att fortplanta sig till plåten.
Senast redigerat av Nausea (30 april 2014)
221 Inlägg
1 maj 2014
Okej, tack för ett seriöst svar Nausea.
Och nu till sista frågan: vilka högtalare är optimala för mig? Jag vill inte krångla med att koppla dom till ett annat slutsteg, jag vill helt enkelt koppla in de nya högtalare till samma uttag som de gamla satt i.
Varför byter jag? Jo för att de nuvarande högtalarna är trasiga och skramlar.
Skulle dock vilja att det spelade på ganska bra i dom nya, är väldigt nöjd med ljudet i instrumentpanelen det ät otroligt fylligt och bra. Men passagerare i baksätet får ju som sagt inte alls lika fylligt ljud. Bas behöver jag inte mer pga jag har 2x12" i bagaget som sagt. Så behöver främst för att framhäva sångröster.
5.25" Koaxial har jag hört någonting om, ska man köra på det?
T.ex denna: http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto529-2.html
Vad innebär "koaxial tvåvägs-högtalare"?
Senast redigerat av kwamex (1 maj 2014)
