21 mars 2014
Jag har en kangoo diesel 2002 som krånglar lite..
Startspärren blinkar ofta när man stoppar i nyckeln och slår på tändningen. Ibland räcker det att dra ur nyckeln och sätta i den igen så funkar det. Ibland kan man få göra det 10 gånger, ibland har jag provat att låsa och låsa upp bilen med knappen på nyckeln och så har det funkat sen.. Nån som vet om det kan vara batteriet i nyckeln som håller på att ge sig eller kan det vara nåt annat?
Ena nyckeln funkar det inte med alls längre
