2487
Bmw e28 - 528 startar i 2 sek sen dör
18 Inlägg
25 mars 2014
Halloj, har lite problem med bilen ( M30B28 ) den startar i 2 sekunder sen dör den, pumpen var slut så köpte en volvo pump från en 740 och en bränsletrycksregulator med mätare, kopplade in pumpen till en switch och när jag sätter på den så bygger den tryck o det kommer fram bränsle till spridarna och trycket i btr har jag ställt på 3 bar, nån som vet vad som kan vara fel? jag har inte kollat bränslefilter eller rotor osv, men tänkte låna en lmm av en kompis o pröva..
tack på förhand!
1 Inlägg
25 mars 2014
om bänslet kommer fram så äre ju inge fel o bensinväg iaf? smile
141 Inlägg
26 mars 2014
Om du matar på med startgas, går den då?
Jag fixar din A/C, skicka PM
18 Inlägg
26 mars 2014
filtret sitter i returen och har inte kollat det än felix, ja den går på startgas utan problem!..
141 Inlägg
26 mars 2014
Stannar verkligen pumpen? Det kan vara spridarna som slutar öppna också
