3057
Tomgång vill dö vid kall motor.. LMM? lambda.? Bmw e46 328
467 Inlägg
27 mars 2014
Som rubriken lyder vill min kära dö när den är kall vid tomgång.
Vad an detta?
Kan det vara lmm?
467 Inlägg
28 mars 2014
Någon jättesnäll typ som vill hjälpa mig?
Mest så jag inte köper en ny LMM så är det inte den.
5 750 Inlägg
28 mars 2014
Lambdasonden lär det inte vara då lambdaregleringen inte går igång förrän lambdasonden är uppe i rätt temperatur.
LMM kan du ju testa genom att koppla ur den. Blir det någon skillnad så är LMMen mest troligt i fungerande skick.
Jag tror dock mer på tomgångsmotor/tomgångsventil. Ta loss och rengör den, brukar sota igen så den inte släpper igenom tillräckligt med luft för att motorn ska ha tomgång.
6 662 Inlägg
28 mars 2014
När böt du tändstift senast..?
De/Dem
467 Inlägg
28 mars 2014
Problemet är att när jag plockar av LMM går den lika dant som med.
Därav jag trodde det kunde vara det?
Var sitter tomgångsventil?
Tändstiften bytte jag förra sommaren...
Lite skumt den bara går ojämt när den är kall.
5 750 Inlägg
28 mars 2014
Jo lite skumt är det när den bara går dåligt då motorn är kall.
Tomgångsventilen sitter oftast under insuget.
Du får leta efter den, ser ut ungefär så här:
http://img.skruvat.com/images/30/87997547/87997547_0.jpg
Hittade denna tråden:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=43755
Där har några fått löst problemet med ojämn tomgång vid kall motor genom att hälla ner en flaska spridarrengöring och några har varit tvungen att uppdatera programvaran hos BMW för att lösa problemet.
Dock är tråden 10år gammal så du kanske redan har nyaste programvaran.
6 662 Inlägg
28 mars 2014
Vad för tändstift använde du?
De/Dem
