3334
mindre remhjul till g60
17 Inlägg
23 november 2006
Hej. Jag har en Golf g60 med en aoturotor skruvkompressor.
Och jag är ute efter ett nytt remhjul till komressorn.. Men det e bara det att jag inte kan hitta något som passar till den modellen av kompressor, utan bara till orginalet G-ladder..
Finns det någon mölighet att det kanske hade gått att svarva ett eget hjul? Eller det kanske man ska sluta tänka på..
Kom med så många förslag som ni kan.. Eller om ni helt änkelt har ett till salu =)
/ Golf g60
aa
9 Inlägg
17 december 2006
inte alls nått problem med hjul till Autorotor kompressorerna kan gå lös på ca 5-600 spänn max dem som sysslar med Autorotor är JM TECH  i Gustavsberg heter Jan-Erik och Mattias  har köpt en del av dem där.remhjulen är lite annolunda med fästet på Autorotor men jag grejade mina hjul 8 spåriga till min Vortech visserligen  för 400 spänn i stål och visserligen med kil spår men jag tror du kan få ditt för samma peng ...tänk på bara att du inte varvar över kompressorn för då ger den bara värme och du vinner ingenting trotts mer varv på den.är det en 3150 du kör med ?
Senast redigerat av herrkompressor (17 december 2006)
Vortech T-trim
