2792
Passat 3b5 1,9 TDI 00
34 Inlägg
31 mars 2014
Hej tänkte kolla om någon vet vad reläna under ratten går till har en plats ledig och ingen ström till elhisar eller tanklocks knappen men alla säkringar e hela men inget fungerar.
Tack på förhand för alla svar  i förhand MVH Johan
5 119 Inlägg
31 mars 2014
Lyft på golvmattan och kolla kabelstammar och komfortstyrdornet så det inte är blött eller har ergat sönder. Kan bli många konstiga fel när kablarna eller styrdornet blir kass smile
Sitter framför förarsätet smile
Kolla även kablarna mellan dörren och kaross smile
34 Inlägg
31 mars 2014
okej ska kolla det när jag kommer hem.
Tack för tipset wink
34 Inlägg
31 mars 2014
Har kollat styrdonet och det är tort och fint inga ärninga på kontena. Hittade kablar i härvan som går  längsmed ungefär där styrdonet sitter har lagat dom kablarana som var av ärjade men får inte igång central låset eller el hissarna. Är det styrdonet som är kast eller finns det något mer man kan kolla?
34 Inlägg
1 april 2014
har mätt kablarna uppe i dören till alla el hissar och får ca 4,9v och mätte på styrenheten och får ca 11-4,9v ur olika kontackter nu vet jag inte vad jag ska göra. är det knappsatsen eller styrenheten som är kas?
