3347
Måste man ha 531 topp om man ska ha vx3 kam på volvo 940
24 Inlägg
31 mars 2014
Måste man ha 531 topp om man ska ha vx3 kam på en b200ft eller går det med den vanliga 530 toppen och vad är det för skillnad på vx3 och v kam, vilken rekomenderas ? ( är inte så inne på detta så jag är tacksam för alla svar)wink
5 686 Inlägg
31 mars 2014
Nej du behöver inte 531 för VX3-kam.
Alla 8V rödblockskammar passar mellan motorerna oavsett vilket 8V-topplock man har. Det enda som man behöver hålla koll på utöver kamprofilen är att vissa kammar inte har fördelardrivning.
Det som skiljer mellan VX3 och V-kam är kamprofilen, dvs öppningstiderna, lyft och lobvinkel.
V-kammen är vassare än VX3 = Effekten hamnar högre upp i registret = mindre bottendrag men bättre ork på högre varv.
Jag skulle rekommendera V-kammen.
24 Inlägg
31 mars 2014
Men om man tar en kam från en 940 så ska den väl ändå passa på en 940? hmm
5 686 Inlägg
31 mars 2014
Japp så länge det är från en 8-ventilstopp (finns ju 16V-toppar också).
Alla kammar till 940 har fördelardrivning då 940 aldrig funnits med blockmonterad fördelare.
