3127
945 bakdäck stum
64 Inlägg
2 april 2014
Hallå!
Har fått en 945 efter avåk på E4.
Bytte däck på den idag då det var punktering på två däck.
Skulle köra ifrån parkeringen efteråt och bilen går inte framåt.
Tänkte utifall bromsarna hade kärvat då den stått 2 månader i kyla/väme/fuktigt..
När man slänger i ettan och ska köra framåt så känns det som om att jag försöker bärga ett fartyg på 600 ton.
Den rör sig kanske 1 dm framåt sen tvärstopp, inte en centimeter rullar bakdäcken.
Vad kan det bero på, kollat underredet och inget ser skadat ut, sen innan jag starta bilen så var bromspedalen stum och nedtryckt i bott. När jag starta bilen så blev den normal.
Kan det vara så att bromsarna har låst sig på något vänster?
Tycker ändå att det bör gå att köra fast bromsarna ligger på, jag har ingen aning faktiskt.
Någon som vet vad felet kan vara?!
3 173 Inlägg
2 april 2014
Kan ju va att handbroms backarna har rosta fast inuti Bromsskivan. om den har stått 2 månader med handbroms..lättast e nog att hissa upp och kolla vilka däck som snurrar och inte..
Senast redigerat av tobzter (2 april 2014)
393 Inlägg
2 april 2014
Prova å dra bilen bakåt, kan släppa då om de e så att nån broms satt sej.
Varvstopparn
460 Inlägg
2 april 2014
Kanske monterat fälgar som tar i bromsoket eller liknande
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
9 117 Inlägg
2 april 2014
Om bilen har varit av vägen så kan bromsrören ha blivit tillplattade och låst bakbromsarna.
64 Inlägg
2 april 2014
Hallå!
Tack för snabba svar, problemet var löst.
Tog en slägga och banka lite lätt på bromsarna och sen till slut släppte "tvärniten" så nu går den att köra igen utan problem. Måste vart bromsarna som blev fastlåst. smile
