2830
Problem att få i växlar på en volvo 940 ltt -96? HJÄLP !!!!!!
136 Inlägg
2 april 2014
Tjena,
Som tråden lyder är bilen väldigt svår att få i växlarna speciellt 1:an och backen men även 3-4 mellanåt
Har provat byta huvudbroms cylindern men samma fel kvarstår dock kändes den bra när jag tog den från en skrotad bil men inte alls samma när den sitter på min egen och jag har luftat ur den fullt ut hoppas jag
Kopplingen tar absolut i botten så från "plattan i mattan" lyfter man 1-2 cm sen börjar bilen driva direkt, kopplingen arbetar 20 mm på axeln från slavcylinderns axeln in i växel lådan till urtrampningslagret
Mina ideer är slut, någon som har någon ide ? Hade varit sjukt tacksam för all hjälp jag kan få
TACK på förhand
24 Inlägg
2 april 2014
Kolla om infästningen i pedalen inte är utsliten så att det glappar för då kopplar den inte riktigt som den ska och det blir ju det att den blir svårväxlad, så var det i alla fall på min.cool
136 Inlägg
2 april 2014
Nä det är nästan inget glapp alls i pedalen tyvärr, har kollat de också sad
5 686 Inlägg
2 april 2014
Får jag fråga varför du bytt huvudBROMScylindern när det är kopplingen som racklar?
Dina symptom låter då precis som att det inte frikopplar ordentligt.
Är det originalkoppling eller bytt till någon kraftigare?
klabbarpan
3 041 Inlägg
2 april 2014
Har du haft i tillräckligt med bromsvätska när du luftade? Många missar att ha rejält med vötska i och pumpar bara runt luft.
136 Inlägg
2 april 2014
Skrev fel, har bytt huvudcylindern som sitter fäst i kopplingspedalen,
Jag vet ej om det är org koppling eller annan tyvärr
Ja jag hade 1 liter bromsvätska så jag fyllde på regelbundet
2 452 Inlägg
2 april 2014
med andra ord så kan även kopplingen vara kass med då...
döden kommer tillbaka
136 Inlägg
3 april 2014
136 Inlägg
3 april 2014
Koppling hugger väldigt bra och slirar inte vid hög acceleration så tror inte de är den?
2 Inlägg
24 maj 2018
Tjenare som frågan lyder. Har ett snarlikt problem på min Volvo 945-92 på höga varv går det ej att växla backen och från 2-3an bara skrapar det i lådan och ibland så går ej växlarna att få ur så trodde synkringarna i lådan var dålig så bytte växellåda menfortfarande samma problem kopplingen tar som den ska och slirar inte. Någon som vet vad felet är. Tacksam för svar smile
Senast redigerat av Mosveen (24 maj 2018)
4 917 Inlägg
24 maj 2018
Du är nog varken den förste eller siste som bytt från en dålig låda till en ännu sämre..
För detta felet kan väl inte vara annat än växellådan?
Senast redigerat av chanstagarn (24 maj 2018)
4 467 Inlägg
25 maj 2018
Luft....
4 147 Inlägg
25 maj 2018
Det är inte kopplingsgaffeln som är utsliten i lådan? Eller örat till slavcylindern som spruckit och flexar?
