3480
"Knarrande" ljud från bakvagnen!
45 Inlägg
6 april 2014
Har ett "knarrande" ljud från bakvagnen konstant när man kör, kraftigare över gupp osv på min Volvo 850. Bytte nyligen fjädrar runt om. Är det något som jag kan ha gjort fel vid åter monteringen? Eller är det någon annat problem.
Tacksam för tankar om vad det kan vara!
Four rings to rule them all
227 Inlägg
25 september 2014
Kom du på vad felet var någonsin??
45 Inlägg
25 september 2014
Ja, det var nog troligen att jag hade satt någonting fel när jag monterade tillbaka fjädrarna. Tog bort det och satte dit det igen så slutade det låta.
