3189
Gammal Civic som inte vill starta!!
281 Inlägg
24 november 2006
Tja Civicen vill inte starta ibland... kan stå och mala med startmotorn i 20 min utan att nåt händer... sen väntar man lite och då går han igång... vad kan detta bero på?
Mvh Jonas
hater
656 Inlägg
24 november 2006
Tändstift kanske?
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
281 Inlägg
24 november 2006
Emiliano skrev:
Tändstift kanske?
mm tanken slog mig med ganska snabbt men är på jobbet så kan inte byta nu hehe... men tack för inlägget! Mvh jonas
SSS -12
3 217 Inlägg
24 november 2006
Eller batteriet... Så gjorde min också!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
21 761 Inlägg
24 november 2006
Men om man kan stå och harva med startmotorn i tex 15-20 minuter(inte i sträck naturligtvis)så är det nog ganska liten risk att batteriet är dåligt tror jag.
Det är väl egentligen två saker att kolla, gnista och soppa. Kommer det köttsoppa från pumpen så är det något som är galet.
Why We Are?
38 Inlägg
11 december 2006
årsmodell på hondan?
byt fördelare! komplett!!! om det är den som högspolen sitter i så är det problemet du har! samma på min..
lycka till!
