2995
Angående motorproblem i Calibra 16v.
505 Inlägg
24 november 2006
Hejsan! Nu blidde det nåt motorproblem med den, när man försöker starta så blöddrar och klunkar det ut motorn, + som att den skulle stå i en tom lagerlokal och det ekar som tusan, alltså själva blöddret... Vi bogserade igång den idag, jag och farsan, men när man varvar lite grann, så blöddrar det till och ibland blir det avgas smällar. Konstiga är att detta fenomen kom ut bara tomma intet, allt på en gång inte ens en liten förvarning eller något. Varvar man lite för hårt så kommer det en stor blubb och den slocknar.
Vad kan detta vara? Blir tokig.
MVH Matte!
Senast redigerat av Spawner (24 november 2006)
Calibra Turbo 4x4
Svetsare
80 Inlägg
24 november 2006
har  du kollat lambda sonden??
Jag har en kompis som har en calibra som gjorde ungefär lika dant.
Det ska va TYSKT!!!
505 Inlägg
24 november 2006
Okej, bytte han lambdasond? Och det började fungera?
Har det något med att den får för mycket bensin då eller?
MVH Matte!
Calibra Turbo 4x4
Svetsare
80 Inlägg
24 november 2006
ja han bytade sonden. det fungerade direkt igen! den kostar ca 1200 kr ny! det blir ju så att den inte kan bestämma hur mycket luft eller bensin den kan ta in!
Det ska va TYSKT!!!
Svetsare
80 Inlägg
24 november 2006
hoppas det ordnar sig! snygg bil du har!
Det ska va TYSKT!!!
505 Inlägg
25 november 2006
Märkte en till sak, när jag väl fick igång bilen så blöddrade den som tusan som den gör nu, men när jag drog ur en elkabel från fördelaren så ska visst bilen dö, men det gjorde den inte. Kan det vara något fel med tändningen?
MVH Matte!
Calibra Turbo 4x4
