2833
Bromsbesvär
Vorsprung Durch Technik
120 Inlägg
16 april 2014
Hej folket!
Idag utförde jag ett bromsbelägg byte på min Audi A4 1.8t -96. Efter att jag bytat så försvann bromsvärkan helt. Bromsarna bygger ej upp tryck längre och pedalen sjunker till golvet. Då har jag enbart lossat på bromsbeläggen och inte rört någon slang.
Det "pyser" vid bromsoljebehållaren men kan inte hitta varken oljeläcka eller lufthål.
Någon som varit med om liknande eller har bra förslag på lösningar?
Alla tips/råd godtas!
329 Inlägg
16 april 2014
Zndr skrev:
Hej folket!
kan va en bromsslang som har sprungit läck kanske? har du kollat alla slangar? funkade allt innan du böt?
120 Inlägg
16 april 2014
Blev lite för mörkt för att se!
Inga fel förutom att bromsbeläggen var dåliga. Jag har aldrig varit med om något liknande.
329 Inlägg
16 april 2014
vet vissa som har haft otur med bromscylindern, då kan det bli så, men mer troligt att det finns en läcka någonstans:)
120 Inlägg
17 april 2014
111 Inlägg
17 april 2014
Det första jag fick göra efter att jag bytte belägg va att pumpa på bromsen några ggr (så att kolvarna åker ut) och sen lufta systemet, helskumt egentligen med tanke på att man inte gjort nåt speciellt men funka gjorde de iaf smile
120 Inlägg
17 april 2014
Har varit till lokala verkstan, De tyckte som ni att jag skulle prova lufta bromsarna, och efter som jag är helt säker på att det inte är något läckage så lutar det åt att Huvudbromscylindern har gett upp.
Jag får återkomma när jag tittat mer !
Egen
277 Inlägg
17 april 2014
Fram eller bak?
120 Inlägg
17 april 2014
Runt om!
Egen
277 Inlägg
17 april 2014
Aha, har du såna kolvar man skruvar in bak så börja felsöka där, sen är vag i den kullen kända för att oken sätter sig, så prova plocka beläggen och trampa så du ser om det rört sig
Annats får du jucka på kolvarna och möjligtvis smörja dem även om man inte ska det, in och ut in och ut tills de rör sig ordentligt.
Själv fick ja byta ok runt om bara för ja skulle byta belägg en gång
120 Inlägg
17 april 2014
Ska lufta bromsarna innan jag testar något drastiskt! smile
Egen
277 Inlägg
18 april 2014
Så länge du inte öppnat nipplarna, lossat slangar eller rör eller nåt sånt ska de omöjligt kunnat komma in luft men de funkade ju för nån annan som skrivit så prova :-)  annars börja där bak med felsökningen
