2708
Tjutandet ljud efter Kopplingsbyte BMW 525 TDS -94
78 Inlägg
18 april 2014
Tjena. Bytte till en sinterlamell idag och allt gick bra. Allt såg fint ut.
Urtrampningslager är nästan nytt. Dock så började den tjuta högt när den startades, dock slutade det direkt så fort man bara la foten på pedalen.
Kopplingen fungera klockrent och ljudet slutar när man trampar ner pedalen. Vad kan det bero på?
385 Inlägg
18 april 2014
Troligtvis kasst urtrampningslager, har den stått en stund? Kan ju rostat i så fall i lagerbanorna i urtrampningslagret.
78 Inlägg
18 april 2014
Fast det var inget missljud innan och urtrampningslagret är ganska nytt. Och bytet tog bara 4 timmar och det fungera klockrent innan. Låter ju skumt att lagret bara gett med sig av att vi lossa lådan liksom.
Tänkte på om kanske armen till tryckaren kanske hamnade snett? För vi lossa hela armen istället för att slippa lufta.
Mvh.
385 Inlägg
19 april 2014
Mvh.
Släng upp en film på hur det låter, är lättare att avgöra om man hör ljudet
579 Inlägg
19 april 2014
zf lådorna brukar få ett missljud med sinterkoppling smile
866 Inlägg
20 april 2014
Kan vara så att lammelen du satt i är något tunnare så fjädern ligger så nära att uttrampnings laget följer med utan att vara belastad. då kan det låta. Lossa slavcylindern något och se om det slutar.
