18 april 2014
Har ett redigt allvarligt elfel på min Passat -97. Drar 2,3 ampere när jag kopplar multimeter mellan minus pol och minus kabel. Drog ut alla säkringar, samt relä, då drog den 2 ampere. Vad kan vara orsaken??? Jag drog ur alla säkringar, men ingen märkvärdig skillnad.. Satte multimetern på 10 AMP på min multimeter, så jag har satt den rätt. Kan även tillägga att jag inte varit och pillat med massa elsaker på bilen, utan detta har varit sen jag köpt den. Batteriet blir dött efter c.a 10-12 timmar. Så min fråga är, vad faaan kan det vara som drar ut batteriet??? Hoppas någon har svar på min fråga!
Senast redigerat av kimjohanss (18 april 2014)
