2700
Sönderrostad skruv utan huvud, hur får jag ut den?
171 Inlägg
23 april 2014
Tjena. Har en Volvo 850 som jag försöker byta handbromsvajer på. Det satt en skruv som höll uppe vajern i chassit. Den skruven var sönderrostad, och hela huvudet lossnade på den när jag skulle skruva av den.
Nu har jag försökt få ut resterna så jag kan sätta i en NY skruv, men det går ju åt helvete.
Här är video och bilder på den:
https://www.youtube.com/watch?v=vDf9tvMOBd4
http://imgur.com/a/s8olV
Jag har:
-Bågfilat av framsidan så den är slät
-Borrade igenom ett litet hål, och sen ett större i det. Tyvärr gick det inte att borra igenom helt då borren tappar fäste och bara slirar på slutet.
-Hamrat och bankat som bara den
-Försökt bågfila och kapa av baksidan, men där är skruven såpass stark så att det går inte att fila igenom...
Kan inte gå upp i borrstorlek heller. Skruven sitter i så dålig vinkel så att man måste borra snett med borrmaskinen. Då skulle jag borra sönder gängorna och fästet.
Har inte tillgång till svets.
MVH
171 Inlägg
24 april 2014
Ingen som har några tips på hur man kan göra?
Stance is romance
38 Inlägg
24 april 2014
Borra ur den med en större och sätt genomgående bult och mutter på andra sidan?
