4034
Få bort superlim från lack!
35 Inlägg
23 april 2014
Hej! köpte en audi för några veckor sedan där dem som hade den innan limmat dit den gamla listen istället för att byta ut den. självklart kunde dem inte ens limma bakom listen utan smetat ut limmet ovanför på lacken också. min fråga är hur jag ska göra för att få bort det eller om det är omlack som gäller. och om det behövs omlack om det går att lacka endast nedre delen av dörren till den övre listen.
här är en bild på hur det ser ut: http://www.bilddump.se/bilder/20140423185308-213.67.234.90.jpg
6 632 Inlägg
23 april 2014
Würth industrirengöring kan fungera
De/Dem
Avstängd
10 388 Inlägg
23 april 2014
här är en bild på hur det ser ut: http://www.bilddump.se/bilder/201404231 … 234.90.jpg
Det går bra att använda listen som "brytpunkt" ja. Dvs lacka upp till den, eller ännu bättre, ta bort den, lacka till "mitt under" och sen sätta tillbaka den
