2422
Saab 2,3t motor i Opel, vilken motor bör man satsa på?
20 Inlägg
24 april 2014
Ska nu börja med mitt asconaprojekt. Tänkte köpa mig en saabmotor,men vet inte vilken motor jag ska välja. Ska ju helst byggas på en 2,3l. Finns det någon vänlig själ där ute som vill säga mig vilken som är bäst att bygga på? Målet är väl att komma upp till ca 450 hk.
Fixade en bättre rubrik.
mvh jonTe/moderator
7 274 Inlägg
24 april 2014
T5 kortmotor från 9000 94->.
20 Inlägg
24 april 2014
Är det just något speciellt med -94? Det är många som säger just från -94
7 274 Inlägg
24 april 2014
Före 94 så var det den så kallade långmotorn, vet inte exakt allt som skiljer men det är inte samma.
20 Inlägg
24 april 2014
Ok. Jag har mest skruvat med den äldre generationen av motorer,som tex b20 mm. Vad behöver man göra med en T5-motor för att komma upp till ca 450 hk tro? Avancerat?
7 274 Inlägg
24 april 2014
Motormässigt ingenting. Däremot kringutrustning så som turbo, spridare, koppling, soppapump, eventuellt större map-sensor om du lär ladda lite mer och självklart anpassat chip eller i bästa fall en riktigt mappning.
20 Inlägg
24 april 2014
Skada nog inte med att byta lager, stakar, kolvar i en gammal motor. Verkar vara rätt sjyssta priset på ssabdelar med ju.
7 274 Inlägg
24 april 2014
Allt beror ju på budget. Visst är det trevligt med nyrenoverat men behövs det inte så är det inget krav.
En honing med nya kolvringar, lager och packningar räcker en bra bit om det nu inte så att det är rejäla vändkanter eller ovala cylindrar.
20 Inlägg
24 april 2014
Ja,det ska bli ett intressant projekt att börja med. Men har denna T5-motor någon speciell motorkod? Lättare att söka då.
7 274 Inlägg
24 april 2014
Tror den heter B234E L R
20 Inlägg
24 april 2014
Ok. Tack för informationen :-)
414 Inlägg
24 april 2014
Finns som 2,0 också och då heter den B204. Bokstaven efter anger exakt vilken modell på motorn det är, t e x B234R har Mitsu TD04 istället för Garrett T25 och sitter i 9000 Aero och vissa 9000 1998 och 225hk.
Här finns lite info
http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine
5 710 Inlägg
24 april 2014
Dock finns B234L och R både som kort och långmotor = Man måste veta årsmodellen oxo för att få rätt motor.
MVH Jonas
20 Inlägg
24 april 2014
Så efter -94 kom kortmotorn då?
414 Inlägg
24 april 2014
Ja, efter (årsmodell) 1994 är det kortmotor
5 710 Inlägg
25 april 2014
Nja...från årsmodell 1994 är det kort smile
MVH Jonas
234 Inlägg
25 april 2014
Micke754 och jag har byggt i en B234e -96 2.3T i en Omega b 1995. Vi var och bromsade den förra veckan och den gav 409hk på hjulen. Dock dalar soppatrycket över 1.4 bar så det får bli ett kralligare soppasystem nu.
http://www.garaget.org/?car=332521
Har du några frågor så svarar vi gärna.
20 Inlägg
26 april 2014
Låter ju trevligt.Ja det kommer jag nog göra. Alltid bra när det finns hjälp med tips o råd smile Tack
