3490
Hjul låsta fram efter bromsbyte på volvo 945 -92
22 Inlägg
27 april 2014
Hej.
Har problem med min Volvo 945 efter byte av skivor & belägg fram. Ska försöka förklara så tydligt som möjligt. Annars fråga.
Skivor : Biltema (Ej ABS)
Belägg : Mekonomen (Lucas)
Muttrar : Biltema
När jag bytt skivor och belägg så går det att snurra på skivan men när det blir tryck på skivan så låser den sig (gäller båda sidor) det vill säga när jag skruvar på fälgarna eller trycker på skivan medans jag snurrar den. Biltemas muttrar monterades första gången efter bytet. Testade även med original muttrar men ingen skillnad.
Bak fungerar allt som det ska efter bytet.
Glidpinnarna fungerar som dom ska.
Kan inte se att jag monterat något på fel sätt men jag lyckas inte lösa problemet. Vad kan vara fel ?  Tack på förhand . Mvh
Senast redigerat av WayMan (27 april 2014)
1 562 Inlägg
27 april 2014
Gick kolvarna i oken lätt då? Säker på att du fått rätt skivor jämför med de gamla.
Senast redigerat av mange_240 (27 april 2014)
