2876
Impreza STi, inget laddtryck!!!!
2 Inlägg
28 april 2014
Blev påkörd under en banträff i sidan = krökt styrstag samt en del plåtskador. Bytta staget och skulle sedan köra den till verksta när jag märkte att den aldrig gick över 0:an på laddtrycksmätaren, alltså ständigt vaccum. Kolla över alla tryckrör samt vaccumslangar och allt sitter som de ska. Tog av batteriet i ca 30 sek för att nollställa och sedan funkade den precis som vanligt.
TILLS NÄSTA uppstart då det var samma fenomen igen....
Någon som har någon idee??
7 278 Inlägg
28 april 2014
Wastegatestaget kanske har fastnat.
2 Inlägg
28 april 2014
Det kan det inte va tycker jag, var ute nu precis och "nollställde" (tog av batteriet) igen och då funkar den, kör en runda och sen stänger av och när jag startar den igen så blir det samma fel...
