jag o min polare höll på länge med hans d24tic. Tillslut sprack toppen mellan alla ventilsätena "original" två av dom var så grova att avgaserna gick ut i vattnet.. Den enda toppen vi fick tag på var från en d24 "utan turbo". Och utan hydraliska ventillyftare. Gjorde ett försök och monterade den.. Går än idag.. laddar 1,0..Detta var en -94. Med klatalysator.. Denna tog vi bort pga att det blir sådant mottryck så att avgaserna skjuter toppen till slut..
Lycka till..
Sebbe
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
