3872
Kupefläkt ur funktion..
13 Inlägg
7 maj 2014
tja! har en volvo 940-98 med ac som fläkten lagt av på..? fläkten går inte på varken läge 1,2,3,4,5 har testat alla
tagigt bort fläkten och testat den och den fungerade. MEN det kommer inte fram någon ström till fläktn eller något.. det finns ström på säkringarna men resten till kontakten som ska sitta i fläkten finns de ingen..
någon som har haft samma prob? tacksam för svar!
4 586 Inlägg
7 maj 2014
Brukar vara fläktmotståndet som ger sig men då brukar den fungera på högsta läget
Senast redigerat av jocke_gronberg (7 maj 2014)
13 Inlägg
7 maj 2014
vart sittr de motståndet? fungerar ej på nått läge..
4 586 Inlägg
7 maj 2014
på min bil med ac knapp och inte klima sitter den till precis till vänter ovanför fläkten
Du får ta bort handsfacket för att komma åt
Det vita på bilden med 3st kontakter
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/782344_ub3hnx.jpg
13 Inlägg
7 maj 2014
hmm tack ska kolla de!
4 586 Inlägg
7 maj 2014
mitt har lagt av så hade rätt så bra koll.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
7 maj 2014
Byt även fläkten när ni byter fläktmotstånd. Motståndet brinner upp för att fläkten börjar gå för tungt. Så om ni bara byter motståndet händer det snart igen. Och tyvärr så går det inte att montera en fläkt ifrån någon eftermarknads butik. Jag gjorde det på en firmabil och det höll bara i ca 1 månad. Sen monterade jag yttligare ett nytt motstånd och fläkt från volvo sen fungerar det klockrent.  (Har testat det på flera bilar och även hört andra som har testat med samma resultat)
13 Inlägg
8 maj 2014
Felet fixat! big_smile
de var ergade kontakter vid fläkten! men tack för svaren o hjälpen!
