Hej jag ska nu måla mitt motorblock och jag undrar kan man använda hammarlack eller blir det för varmt? och hur ska jag slipa bort den gamla färgen om jag inte tillgång till blästra?
Stålborste(hjärnsläpp....) till skruvdragare borde funka! Annars så får du väl putsa bort det med thinner! Tror Biltema har paint stripper med då sprayar du på det sen torkar du bara av färgen!
