Tänkte renovera bromsok och byglarna genom blästring och lackering och byta tätningar. Är kolven vanligt stål så att den går och blästra och lacka den med på insidan? Ser rätt rostig ut där nämligen.. Alltså inte väggarna innanför tätningen då såklart, utan där belägget är fäst.
Och rekommenderar ni att blästra och lacka även glidytorna på byglarna där beläggen flyter i??
bara att blästra,så kl art du kan måla kolven som du säger.På glidytorna så kan du efter blästringen ta lite smärjelduk o slipa lite,det kan du ju även göra på hela oket...
