3974
Bil startar ej och startmotorn har ett snabbare, annorlunda ljud. s70 t5 -97
32 Inlägg
11 maj 2014
http://www.youtube.com/watch?v=ZS0wB0ZWdWo
Så låter den exakt kolla vid 00:30
32 Inlägg
11 maj 2014
Ok tack så mycket!!!! Fan har suttit och skakat nu haha.. Haft sån otur med bilhelvetet...
Absen, lödningarna släppt i boxen och 2 givare dött, båda bak.. Skadegörelse på bilen,
ryckningar vid full gas (kommer ibland), och massa annat.. Allt som inte fanns där innan kom samtidigt nästan hmm
26 433 Inlägg
11 maj 2014
hangman skrev:
dincoftw skrev:
Du menar alltså att kammremmen gått av ellet kuggat?
Fast de kan ju likaväl va att oljefilmen är borta eftersom den surat?
en insprut surar inte, kan bli lite soppa oförbränd men startar direkt ändå.oljefilm mellan kolvringar o cylindervägg eller vad yrar du om? oljan är över ventiltätningarna och under kolvringarna.
Hohohooojodå dom kan allt sura ner sig dom också.
21 761 Inlägg
11 maj 2014
Det var det där smattrande ljudet jag frågade om i inlägg #11. Du skrev i tidigare inlägg att stereon fortfarande var igång när bilen stängdes av efter att du hämtade den på verkstaden, då har nog batteriet blivit ganska urladdat och ett dåligt laddat batteri är mest troligt orsaken till att startmotorn låter så där.
Ladda upp batteriet, som EddE93 föreslår, och låt laddaren vara kopplad tills den visar att batteriet är helt fulladdat. Har du tillgång till en multimeter så kan du snabbt kolla hur spännigen beter sig när du vrider nyckeln i startläge, då vet du säkert hur batteriet mår. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 maj 2014)
32 Inlägg
13 maj 2014
Hittade felkällan. Batteriet var urladdat, slutsteget drar tjuvström.
