2616
Passat 1,9 TDI Motor problem
34 Inlägg
13 maj 2014
Hej som rubriken lyder har jag en Passat 1,9 Tdi 99-00. Motorn går i skyds läge när den kommer upp i för mycket varv och över 100 km/h och jag har felsökt och har en felkåd 00575 insugningsrörstryck och har läst lite och kollat vakum slangarna men inget där vad jag kunde hitta och har kollat wastegate men den går också bra. Någon som kanske vet vad det kan vara för fel för det e ingen som har skrivigt ut det i dom tidigare trådarna när dom har frågat om hjälp med samma fel.
Tack på förhand  MVH johan
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
13 maj 2014
Kan vara nästan vad som helst, från vakumläckor till att den inte får diesel. Googla felkoden, finns MASSOR...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
34 Inlägg
14 maj 2014
Har kollat alla vakum slangar och lmn men hittar inget som kan vara fel men nu när jag tof min fars bil hem så märkte jag att min passat känns väldigt tröt gämfört med farsans citronen (bägge dieslar på ca samma effekt) kan det vara bränsle filtret som behövs bytas eller något annat!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
14 maj 2014
Det skadar absolut inte att byta filtret.
Se till att ev avtappning i botten på filtret är åtdragen också, läcker det där så får man också samma felkod. Har jag varit med om förut...
34 Inlägg
14 maj 2014
Ska prova byta i morgon efter jobbet. Har kollat på gamla filtret och den verkar dragen och har inte spruckit i nippeln var också vanligt tydligen!
Tack för snabba svar   Mvh Johan
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
14 maj 2014
Du kan ju kolla om wastegate-armen kärvar när du ändå är under huven och gräver också.
34 Inlägg
14 maj 2014
Den kollade jag i går och den går lät och fint
Kokar ris
923 Inlägg
14 maj 2014
kolla den slangen för sprickor
http://server.theukserver.net/stuff/car/boost001.jpg
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
34 Inlägg
14 maj 2014
Tack för tippset ska kolla det när jag får bilen i morgon wink
34 Inlägg
15 maj 2014
Tack för tipset cenoxide kollade min och den hade sprukti under så man såg inte men nu sitter en ny där och byt diesel filtret och den går som en dröm igen wink
Kokar ris
923 Inlägg
15 maj 2014
kul att höra! inte helt ovanligt med den slangen smile
