2890
Förbikoppla, special koppla d+ från generator (saknar den från instrumentbrädan, sladdragningen)
40 Inlägg
14 maj 2014
Hej. Går det att på något vis förbikoppla, koppla d´+ från generatorn ?, är nämligen så att den sladden inte finns dragen pga av fuskdragning (tidigare ägare), och funkar det att köra generatorn utan d+?, läst att det inte är bra för generatorn. Golf mk3 abs motorn 1.8
Spontan, gillar att polera, och lära mig mer om meckandet
5 750 Inlägg
14 maj 2014
Varför inte bara dra en ny kabel till D+?
Det enda du behöver är att skarva in dig på en plusmatning som endast är igång när tändningen är påslagen, en lampa på någon enstaka watt, en lamphållare och lite kabel.
Du kopplar så här:
Från plusmatningen till lampans plus, från lampans minus till D+, klart!
En såndär Multitasker
152 Inlägg
15 maj 2014
håller med det är inget specielt har gjort det på några traktorer förut
från tädningen till D+ med en liten lampa i serie.
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
40 Inlägg
15 maj 2014
Så vad jag förstår d+ från generator till lamphållarens -  (tänkte använda en regskyltsbelysningshållare med 2 watt lampa). sen från lamphållares + till + kontakt (man kanske kan ta typ varselbelysningen/parkeringsljus, har för mig att den är på hela tiden när bilen är igång).
Tusen tack för hjälp. För på gamla så var ju d+ bortdraget, läste någonstans att man kör slut på generatorn så.. så skönt att nya blir inkopplad någorlunda rätt.
På besiktningen hur är kraven för fungerande generatorlampa ?. bilen har ju smitit igenom flera tidigare besiktning så verkar ju inte vara någon större fara...
40 Inlägg
15 maj 2014
