2907
Saab 900 turbo som hackar
31 Inlägg
26 november 2006
Jag har en saab 900 t8-83. nu är det så att då motorn är kall så går den hur fint som helst. men sedan när tempen har gått upp dit den ska va så börjar den att hack å jävlas på dom lägre varven under 3000rpm.  den hackar som satan och svarar dåligt på gasen. är det någon som har nån aning om vars man ska börja att kolla?
3 295 Inlägg
26 november 2006
bytt tändstift.. annars kolla bränsle filtret..
31 Inlägg
26 november 2006
men ska den inte gå lika dåligt då den är kall då?
Chef
379 Inlägg
4 december 2006
Sitter en grej på topplocket med 2 svarta plastslangar, det kan vara den som jäklas.
det är en liten grej som ska styra bränsletrycket genom att känna av motorns temperatur.
Inte så ofta de ger upp på saabar, men den beskrivningen du ger så är det sannolikt den.
Bara hämta en från skroten, från en T8 och byta. är ganska lätt........
Testa annars att koppla ur elkontakten till den för att se om det blir någon skillnad.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
