2983
Fråga ang. delningsfilter och diskanter
239 Inlägg
15 maj 2014
Tjena, har köpt 4 styckna 6,5 or begagnat, dessa http://www.mds.se/mds-performance-6-5-t … ystem.html
Killen som sålde de har tagit diskanterna, jag har alltså kvar själva högtalarna och delningsfiltrena, nu har jag inte provat att koppla de än, men hur dåligt ljud blir det utan diskant? Jag är inte ute efter nåt tävlingsljud  men det ska självklart låta bra..
Och om man BÖR ha diskanter, hur vet man att just de passar till de högtalarna/delningsfiltret man andvänder?
För jag har 2 styckna MDS diskanter i bilen nu, kan jag bara ta de och koppla in tillsammans med mina nya högtalare? Vet tyvärr inte beteckningen på diskanterna jag har förutom att det är MDS.
Mina delningsfilter ser ut såhär
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 15a130f44a
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ … 9e126961ce
Alla tips e välkomna! smile
21 761 Inlägg
15 maj 2014
Utan diskant kommer ljudet att låta dovt, inget bra ljud alltså. Svårt att säga om dina diskanter kan tänkas passa till delningsfiltret, det står ingen delningsfrekvens i kitets produktbeskrivning och dessutom vet vi inte vilka diskanter du har. smile
239 Inlägg
15 maj 2014
Hmm, hur är bästa sättet att gå tillväga då enligt dig? smile
Vad händer om jag inte ens andvänder delningsfilter, för min gamla "setup" hade 2 st 6,5 koaxial fram, och bak hade den 6,5 midbas med 2 diskanter utan delningsfilter, och det är just de 2 diskanter jag hade tänkt använda smile Alternativt köpa 2 nya så har jag både fram och bak. Det finns inge "universal" ?
Ser att du kan det här med bil el med tanke på att du hjälpte i min förra tråd så har en liten sidofråga som jag kanske kan ta här istället för att göra en ny tråd:
Ville mäta tjuvström, jag tog av batteriets pluspol, lät jorden fortfarande sitta kvar, så la jag multimeterns pinne mot batteriets +pol och andra pinnen mot själva pluspolen. Multimetern vred jag åt höger , först till 200M sedan till 20M och sist 200U, den visade alltid 0. Gjorde jag rätt? smile Detta betyder att jag inte har nån tjuvström?
Senast redigerat av puttepro (16 maj 2014)
2 035 Inlägg
16 maj 2014
Mäter jag tjuvström (A) så sätter jag min röda kabel på multimetern, på 10A läget(hålet). Vrider sedan vredet på multimetern till just 10A och mäter sen emellan pluskabel och pluspolen vid batteriet.
Angående diskanterna å det så skulle JAG koppla in diskanterna på delningsfiltret och midbasen och bara köra.
Tror inte delningen är så galen utan säkerligen ligger på kanske 3000 4000hz. Men jag gissar ju bara.
(Är ju bara MDS) tongue Så går det sönder så gör det det.
Senast redigerat av bosabengt (16 maj 2014)
Biljudsveteran sen 1984!
21 761 Inlägg
16 maj 2014
Utan något filter alls så kommer diskanterna att gå sönder ganska snabbt.
Om det inte fanns något löst delningsfilter till det kit som dina diskanter tillhörde så sitter det antingen en kondensator på diskantens plussignalkabel eller direkt pålödd på diskantens anslutningar, jag är väldigt säker på att diskanterna har någon typ av filter. smile
239 Inlägg
16 maj 2014
Är kondensator nånting som är väldigt liten och rund? Ungefär 1cm stor? smile
21 761 Inlägg
16 maj 2014
Den kan ha det formatet när den används som delningsfilter till diskanthögtalare, det stämmer. smile
239 Inlägg
16 maj 2014
aha då är det nog det.. Men hur kan ett delningsfilter se så annorlunda ut? De från mds är stora fyrkanter med 1000 komponenter, och mina som jag andvänder nu är små knappar liksom.. ? smile
21 761 Inlägg
16 maj 2014
De stora filterboxarna innehåller komponenter för delning av både midbasen och diskanten, dessutom brukar det finnas en nivådämpningsströmbrytare med 2/3 olika inställningar för att kunna dämpa diskantnivån. Den kondensatorn som du funderar över är enbart filter till diskanten, dessutom är det ett enkelt filter som inte har någon nivådämpning. smile
239 Inlägg
16 maj 2014
hmm, jag kan inte köpa några billiga no name diskanter, köpa ytterligare 2 sånna små kondensatorer och sedan rocka på? big_smile
21 761 Inlägg
16 maj 2014
Risken finns att det inte blir så bra som du har tänkt.
Hur ska du driva de där 4 st 6,5" och diskanterna?
Står det någon effektangivelse på diskanternas magnet?
Eftersom det finns delningsfilter på diskanterna så kanske det funkar att använda ett fyrkanals slutsteg och driva 6,5" på två kanaler som då delar av uppåt i frekvens, sedan kopplas diskanterna på de två andra kanalerna. Ljudnivån från diskanterna kan dock bli lägre och det är inte säkert att de orkar spela lika högt som 6,5".
1 494 Inlägg
16 maj 2014
Jag skulle maila MDS eller en återförsäljare som har just dom kitten å fråga om dom vet hur delningsfiltret delar och om dom vet nån lös diskant som passar. smile
Avstängd
598 Inlägg
19 maj 2014
Om du vet vilka värden kondingarna har kan du få fram delningsfrekvensen. Jag antar att det är ett 12dB filter. länkarna fungerar inte. Basen kanske delar vid 2000 herz och diskanten delas kanske vid 5000 herz. Tillsammans blir delningsfrekvense för kittet 3500 herz. Om du INTE gör så och väljer komponenter för 3500 herz för båda högtalarna får du en puckel på frekvensgången runt 3500 herz när bägge elementen spelar samma frekvens. Nu blir frekvensgången "rak".Så ge mig värdena på kondingarna så ska jag ge dig den ungefärliga delningsfrekvensen.
