2149
Peugeot 406. Färddator/Stereo stängs inte av när bilen stängs av.
2 Inlägg
26 november 2006
Har en Peugeot 406 2.2 Sport Kombi från 2001.
Ibland hänger sig färddatorn/stereon när jag stänger av bilen. Trots att jag stänger av bilen och tar ut nyckeln så är färddatorn/stereon på och jag kan inte på något sätt stänga av den. Jag kan byta radiokanal eller höja/sänka ljudet via knapparna på själva stereon men inte via spaken vid ratten. Displayen visar det som syntes när jag stängde av bilen. Vid byte av kanal eller ändring av volym hör jag skillnad men ser ingen ändring på displayen. Att trycka på Av/På knappen på själva stereon ger ingen effekt.
Enda lösningen jag kommit på hittills är att om jag senare startar bilen och kör ett tag så vaknar det hela till liv igen och jag kan kontrollera det hela via spakarna vid ratten samt att det stängs av när jag stänger av bilen.
Någon som har någon idé om vad som spökar? Tacksam för all hjälp.
24 Inlägg
27 november 2006
jag tror att din BSI box håller på ge upp det är huvud datan i bilen. kolla med din peugeot verkstad...
A State Of Trance
2 Inlägg
27 november 2006
Ok. Tack för tipset. Ska höra mig för hos den lokala verkstan.
