3160
Ratten skakar.
99 Inlägg
17 maj 2014
Riktade två fälgar, balanserat alla. . Skakar ändå?
600 Inlägg
17 maj 2014
Har samma, balanserat rengjort navet och tvättat fälgarna samt letat glapp s
Funkade utan skak till jag gjort usväng sedan började det igen.. Har en egen tråd om du vill ha tips på test..
2 624 Inlägg
17 maj 2014
Är det mycket vikter på nån/några av fälgarna? smile
600 Inlägg
17 maj 2014
På mina är det så pågrund av att alla vikter sitter på ibbersidan
2 624 Inlägg
17 maj 2014
Okej. För om man har mkt vikter på 2 av fälgarna så ska dom alltid sättas bak, ev vibrationer försvinner/minskas rejält då det inte känns lika bak som fram smile
Senast redigerat av martinn (17 maj 2014)
600 Inlägg
17 maj 2014
Det knepiga är att monterade om fälgarna och då slutade det tills jag gjorde en usväng och åkte hem då började skaket igen
99 Inlägg
17 maj 2014
Ja vill gärna se trådet med test.
2 624 Inlägg
17 maj 2014
Okej, låter konstigt!
Men skakar det direkt du har startat bilen och börjat köra innan bromsar osv blivit varma?
600 Inlägg
17 maj 2014
Skakade sedan jag la på sommardäcken balanserade om och bytte bakdäck sedan försvann skaket tills jag kört några km sedan skakade men fortsatte köra många mil sedan tog jag lös igår och det höll sig sedan tog jag lös idag och smorde oken lite sedan gjorde jag en usväng och då återkom det
99 Inlägg
18 maj 2014
Tillägga att det är inte bara ratten som skakar utan hela bilen och mindre skak vid 80 o mer..
99 Inlägg
18 maj 2014
Låter som du har tappat vikterna.
80 Inlägg
18 maj 2014
Har du större centrum hål i fälgen och kör utan en sån där plast adapter?
5 089 Inlägg
18 maj 2014
Har du navringar om du inte kör med orgialfälgar?
Är däcken av ett känt märke?
\Lindgren
600 Inlägg
18 maj 2014
Jag kör dayton sprint 300d framme och sprillans interstate sportix bak på eiker e1 fälgar såhär ser anliggningsytorna ut på insidan av fälg https://db.tt/b4ZjpwY6
600 Inlägg
18 maj 2014
Vet inte om länken funkar men kan ordna annan
99 Inlägg
18 maj 2014
Förvirrad nu.. vem pratar med vem?
99 Inlägg
18 maj 2014
Ja tre stålnavringar o en plast.. tre nankang o ett budget däck.. lite konstigt det men kan vara orsaken?
99 Inlägg
18 maj 2014
Men det var fyra nankang förut o det vibrerade likadan så kan det inte vara det..
600 Inlägg
22 maj 2014
tydligen var en av mina framfälgar knepigt balanserade..
