3528
V40 T4 2001 vibrerar
69 Inlägg
22 maj 2014
Hej, jag har en V40 t4a 01a som skakar och vibrerar hela tiden. På tomgång och alla hastigheter.
Har vart på 3 verkstäder och 2 av dom trodde det va tändning den ena sa att det va nåt fel på motorn. Jag tror det är tändstiften men är inte säker. I cylinder 2 så är tändstifts gängor oljiga. Är det något som aldrig aldrig aldrig ska hända eller är det ok?? Har tänkt att byta tändstift imorgon men jag är orolig att toppen har en spricka eller nåt sånt. När jag trycker ner tändstifts hylsan så blir den Oljig. Men det är inte någon pöl i hålet inte eller nåt sånt. Det har blivit mindre och mindre hela tiden. Men den vibrerar och jag har tagit ut tändstiftet ca 4-5 gånger men alltid blivit samma sak. Fast mindre olja.
Så finns det nån som kan hjälpa mig med detta??
2 982 Inlägg
22 maj 2014
tändspolar , byt både, ev tändkablarna.
testa:
låt motorn rulla på tomgång. dra ut 1an o 3ans tändkabel.. om ingen händer .. BYT tändspolen som styr 1an o 3an
annars gör samma sak med 2an o 4ans.
69 Inlägg
23 maj 2014
Jag har bytt tändstift. Ingen skillnad. Har rykt ut tändkablarna etc och det blir skillnad
4 501 Inlägg
23 maj 2014
då har du ju hittat problemet..
69 Inlägg
25 maj 2014
Om man säger så här....Det märks inte av mycket...Väldigt lite märker man det. Man vill att det ska vara större skillnad...
