3386
Felkod 82=pump fail Mitsubishi Evo 8 Trasig AYC pump
134 Inlägg
25 maj 2014
Har lite strul med AYC pumpen på min Evo 8. Ibland så tänds alla 3 lamporna (Tarmac, Gravel, Snow) vilket indikerar att AYC pumpen inte fungerar. Men de lyser inte hela tiden, utan jag kan åka några mil innan de börjar lysa. Är det så att pumpen håller på att fallera eller är det något annat tro?
Var på en Mitsubishi verkstad här om dagen och gjorde en felkodsavläsning, De fick ut koden 82=pump fail.
Om det nu är så att pumpen är kass, Kan ni rekommendera någon som renoverar gamla pumpar?
Alla tips tags tacksamt emot!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
25 maj 2014
Sebban2 skrev:
Om felet "kommer och går" så har du kollat att det är rätt olja i? samt att det är tillräckligt med olja. Nu är 8an nyare än dom systemen jag skruvat på men lär vara snarlikt. Och vet att många häller i fel olja på fel ställe i diffarna eller glömmer bort att den ska ha 2 olika oljor på 2 olika ställen.
134 Inlägg
25 maj 2014
Hur vet jag om det är rätt olja?
I behållaren som sitter i bagaget så är det väldigt mycket olja iallafall.
716 Inlägg
25 maj 2014
Ayc e väl systemet som fördelar kraften mellan höger å vänster sida av bilen? ACD e väl det du har fel på? (Active Center Differential)
134 Inlägg
25 maj 2014
Är väll samma pump till båda systemen? Tycker iallafall att det är konstigt att felet kommer och går. Om pumpen pajjat borde ju lamporna lysa hela tiden...
716 Inlägg
26 maj 2014
Med ACD ställer du om diffen beroende underlag. Ayc är automatisk som fördelar kraften höger å vänster. ACD är det du har fel på. Hade ayc vart på gång å säga upp sig skulle det höras tjut från pumpen bak - det gjorde det på min gamla 6a. Sök på engelska i google om ditt problem, jag fick fram massor av svar när min krånglade..
134 Inlägg
27 maj 2014
Läste på en sida att det skulle kunna bero på dålig kräm i batteriet. Eftersom att pumpen drar en hel del ström så skulle pumpen slå av vid för dålig ström. Känns som att det skulle kunna vara en rimlig anledning då bilen varit avställd hela vintern. Ska testa att ladda upp det ordentligt och mäta laddspänningen så får vi se om det blir bättre.
Som det är nu så lyser lamporna väldigt sällan.
KHRacing
27 maj 2014
25 k kostar väl en ny, ej hört talas om renoverade.
