2444
Är signaljorden kass för andra gången!
Volvo ägare
253 Inlägg
25 maj 2014
Hej
Satt å spelade som vanligt,Pang så dör allt å det bara skriker [viner ur högtlarna fram.Åker hem å testar igen samma sak ett j...a liv ur framsystemet å basen brummar som bara den.Åker å köper en ny stereo stoppar in allt utom steget till basen då fånkar det som det ska.Idag tänkte jag måste ju prova å stoppa dit basen igen samma sak bara viner satan ur framsystem.HAt kollat jordningen den ser ok ut.Vad kan det bero på ?.Jag tror det är signaljorden men varför går det sönder nu för andra gången å enbart när bas steget blir inkopplat?
KAn det va så att bas steget brändes vid första tillfället när allt small!
madroll
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Testa att sätta en liten kabelstump mellan ena lågnivåkontaktens skärm och stereons chassi, det brukar ju vara ett enkelt sätt att ta reda på om stereons signaljord är trasig. Blir det fortfarande störningar så kan nog steget ha fått sig en snyting skulle jag tro.
Även om stegets jordkabel ser ut att vara bra så bör du göra en mätning direkt på strömplinten när steget är påslaget, prova även att dra ur lågnivåkabeln ur steget och se om spänningen fortfarande är rätt (så att steget inte får jord via lågnivåkabeln). smile
Volvo ägare
253 Inlägg
25 maj 2014
Ja det är ju det där med å mäta som inte är min starka sida.Vet inte exakt vad jag skall mätta fram!
21 761 Inlägg
25 maj 2014
Att spänningen på stegets strömplint är rätt och håller sig stabil även när lågnivåkabeln är urdragen. Så nära batterispänningen som möjligt ska det visa alltså. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
25 maj 2014
Får kolla upp det imorgon:)
6 851 Inlägg
26 maj 2014
Skillnad på om jorden ser bra ut och verkligen är bra. vart har du jordat?
Har man dålig jord brinner signaljorden fort även på en ny cd spelare.
Volvo ägare
253 Inlägg
26 maj 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/51/50658/50658-52ce60d632e98213b93f5d402e915c2b_large.jpg
Dubbla batterier bak,jag har jordat på 2st ställen dom röda går till bälteshållarna bak,dom blå går till renslipad plåt strax bakom batterierna.Med bra fastsättning.Set inte att det kan vara nå fel där men kanske måste mäta upp ?
6 851 Inlägg
26 maj 2014
Använd EN BRA jord istället för många olika.
Normalt så är bältesinfästning bra. Men har sett på några bilar att denna är INTE  bra.
Har ibland suttit plast eller liknande bakom eller imellan olika plåtar.
Volvo ägare
253 Inlägg
27 maj 2014
Fast jag har volvo s70 å där finns inga plastdetaljer!VAD JAG SÅG?
