overr0ck skrev:
it_mutt skrev:
overr0ck skrev:
Tjenare. Har ett problem med vibration i hela bilen när jag når 90km/t+.
jag hade avdubbade vinterdäck på innan och då kunde det skaka vid 97-99km/t.
Men nu har jag slängt på ett par "nya"beg alufälgar med sommargummi på med 5/122 bultcirkel osv.
Och den skakar helatiden när jag är upp i 90+...
jag monterade däcken med helt nyköpta bult. Drog med maskin, glömde dock dra med skafft efteråt.
Vad kan anledningen vara för att bilen skall skaka så som den gör?
Tack för svar!
5/122??
Ptja, skeva fälgar kan vara en anledning
5 hål. 112 i bultcirkel
Dom är lite kantstötta, men inte nå skeva vad jag kan se. Isf borde det kännas vid 50/70 också tycker man
Ja, jag är fullt medveten om audis "standardbultmönster", men, då du skrivit 5/122 så undrade jag helt enkelt om du skrivit fel eller inte.
Det är inget du "ser", eller jo, men då är det riktigt galet. Behöver inte så göra. Har en uppsättning med en skev fälg. Märks "inget" innan spannet 100-120, sen försvinner det igen. O ja, den fälgen är "nollbalanserad". Min far hade en uppsättning där var spannet 75-90km/h, innan och efter var det inte heller några problem.
Nu måste det givetvis inte vara så, men någon omöjlighet är det inte
- - Edit - -
Rätt storlek på navhålet? Om inte; har du "navringar"/"centrumringar"?
Senast redigerat av it_mutt (26 maj 2014)
