3941
bränsletrycks regulator ?
494 Inlägg
27 november 2006
har blivit rekomenderad att skaffa en 3 bars bränsle trycks regulator till min 9000. för att få ut bättre prestanda ur chippet.
fråga lyder då vart får man tag i en sådan som är någe sånär vettig och måste jag byta någe mer i bränsle systemet för att montera in en sån?
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
22 Inlägg
27 november 2006
en saab 9000 borde väll ha en tryckregulator som ligger på 300bar tryck
Pegga Goes wild
1 004 Inlägg
27 november 2006
ja 300bar låter ju som ett vettigt bränsletryck smile sånna slangklämmor skulle jag vilja se som pallar det smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
22 Inlägg
27 november 2006
300kpa
Pegga Goes wild
Audi Fantast
18 Inlägg
27 november 2006
300kg tryck är nog lite väl heftigt ja.. Tror inte du ska fiffla med sånt om du är okunnig.. kan gå sönder grejer som kostar mycket pengar.. Orginal regulatorn brukar hålla upp till 300hk lr där omkring.. Med bara ett chip är det ingen ide å byta sånna grejor.. Nog kanske map sensor du tänker på.. 3 bars mapsensor brukar vara vanligt på chippade turbomotorer.. Bränsletryck regulator byter man som oftast efter man bytt bränslepump och större spridare, annan turbo och sådant..
If it ain't custom, it ain't cooool
