Lite det som är charmen också, man vill alltid förbättra, köpa mer och mer saker osv får se vad som händer efter basen, ska ta och dämpa så mycket som möjligt har jag tänkt!
Visst är de det ^^ Dämpning är också bra, då håller man in ljudet i bilen å man blir av med en hel del plåtskrammel å andra irriterande missljud
du råkar inte veta vad det är för storlek på popniten man använder till högtalarna i dörrsidorna?
Skulle sätta dit mellanregistrena idag, men tro då att det inte gick... Adaptern som jag köpte för en väldans massa pengar (för lite plast) var fel på ett flertal punkten och när den väl satt i dörren med högtalaren så tog den i dörrsidan när jag skulle sätta tillbaka den -.- vad gör man?
Är du säker på att det är rätt adapter då? Annars kan du använda dom gamla, originalhögtalarna sitter limmade så det får man försöka få det att släppa å sen vrida högtalaren lite så kommer han ut. Gjorde samma grej på min bil å har bilder å beskrivningar i min projekttråd det kanske kan hjälpa dig lite? Å jag håller med dig dom tar bra betalt för för skiten >.<
Ah det ska vara rätt adapter :s Har kollat en del i din projekttråd! mycket trevligt dock inte så sugen på att hålla på och försöka med dom gamla adaptrarna, vet inte ens om dom kommer få att sitta tätt och stabilt osv...
kanske mdf ringar + plasta ?
känner inte att jag har den tiden/kunskapen som krävs för det...
Ah det e lite klåp över det hela hehe, måste bygga om Vill du inte använda adaptrarna så är MDF the way to go utan tvekan. Sen kan du ju välja att bara skruva fast det i plåten eller plasta om hela eller delar av dörrsidan med men det blir ju en del jobb om man vill ha det riktigt bra Är ingen riktig mästare på det än, håller fortfarande på att klura på hur jag ska göra med mina egna dörrsidor men jag ska plasta hela dörren
Men du kan ju alltid ''modda'' adaptrarna lite, om det tar emot så trimma ner kanterna lite med en kniv å om nitarna inte går i så kan du ju borra ett nytt hål. Det finns ju gränser för vad som går att göra men lite kan man ju tänja på det
syftar du på dom jag köpte eller orginal nu? går inte att modda så mycket på dom jag köpte då ett fuktskydd (antar att det är det) sticker in i dörren och är över högtalarn och den sitter fast i kanten uppe så man kan inte ta bort för mycket material för då kan man inte skära bort för mycket utan att riskera att den lossnar
sen tycker jag att det är under all kritik att en adapter som kostar så pass mycket inte funkar utan en massa modifikation, skrev ett argt mail till tillverkaren och skällde ut dom
Precis, det ska ju passa utan massa ändringar. Vänta tills du får svar ifrån tillverkaren då och se om du får nya som passar
