2690
Strålkastare Cheva van g20
20 Inlägg
4 juni 2014
Hej,
Har lite funderingar kring strålkastarna på en cheva g20 -89. Den har ju dubbla strålkastare med H4 i båda, men endast parkeringen lyser i två av dem. Ska det vara så eller är det något strul? Bara de undre levererar halvljus/helljus och de övre endast parkering. Kan det vara så att de gjorde fyra likadana strålkastare för att de var billigare att tillverka?
Jag provade att koppla för att se om det gick att få helljus på alla fyra, det ända som hända var att halvljuset skiftade till de övre ifrån de undre.
Evildan
4 juni 2014
I USA var det sealed beam stålkastare på skåpet.
H4 är eftermonterat av importören för den svenska marknaden.
Det går att koppla om elektriciteten så att du får helljus i alla fyra insatserna.
20 Inlägg
4 juni 2014
Okej, tack för svaret.
Men hur kopplar jag då? ska det bara vara att dra plus och jord från de andra strålkastarna? Som sagt så skiftade det bara när jag gjorde så.
Voodoo
1 444 Inlägg
4 juni 2014
Ta befintliga + matningen till en av helljusen som tillslag sen kör du med reläpanelen till alla. Gör samma på halv ljus.
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
