3271
Inget laddtryck - Kompressor
5 Inlägg
4 juni 2014
Tja,
Installerat kompressor i bilen, men det blir inget laddtryck. Mätaren ligger på 0Bar tills jag släpper gasen, då hoppar den upp till 0,5bar för en sekund där den bör ligga vid fullt pådrag.
Hade lite problem med att ställa in vajern till spjället innan kompressorn men det ska vara fixat nu.
Kompressorn låter som den bör göra och man hör även hur filtret suger in luft vid fullt öppet spjäll.
Inte satt på slangklamrar på alla rör då jag saknade ett par men det bör ändå synas lite tryck på mätaren när man trycker på ordentligt, om det hade läckt..
Kompressor kittet är köpt i förra veckan så finns ju risk att han försöker blåsa en...
Någon med förslag och kunskaper gällande kompressorer?
PS: Vill även tillägga att det finns ett bypass rör förbi den och öppen dump.
