3241
Bmw 1602 projekt
Första bilen en Bmw 1602 -72a och planerar att fräscha upp den pga ståt hos föregående ägare i runt 10 år. så blir rostlagning fixa upp motorn, bromsar, dämpning, karosseri, mm.
11 182 Visningar
Uppdaterades senast 27 oktober 2016
Wolf_89
446 Inlägg
22 juni 2014
När du ändå håller på att rengöra förgasaren så bytt alla packningar och sånt i förgasaren. Gjorde det på min första 02a. Gjorde mkt skillnad. Och ska göra det på min gröna när jag har pengar.
http://www.misab.se/sx234.php Där finns ett service kitt. Finns säkert andra ställen här i Sverige som säljer billigare. Har dock inte hittat än. Utgår ifrån att det är en Solex 36-40 PDSI du har.
Dom har även till andra modeller. Bara att kolla vad det är för någon modell du har. Dom är lätta att ta isär och sätta ihop.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
11 Inlägg
23 juni 2014
okej tackar för tipset. blir nog att göra det då smile
1 Inlägg
5 augusti 2014
hej jag är nybliven bmw 1600 ägare kul att du tar hand om en 02a kommer att följa ps ska till gävle och hämta min nu
Wolf_89
446 Inlägg
18 maj 2015
Hur går det? Står allt still?
11 Inlägg
22 november 2015
jo det tog stop. hittade ingen slavcylinder/repsats. så har börjat på ett annat projekt nu istället. har en bmw e30 86a 318 m sport. sen har jag slaktat en bmw e39 535 v8 96a som vart donator bil till e30n. så 02an hamnade på is. tills vidare. funderar på öppna en tråd till e30 bygget. börjar bygga på det i januari då jag får en ny garage plats. mvh bursell
11 Inlägg
26 oktober 2016
Tjena nu var det riktigt länge sen. kan ha glömt bort denna tråd men nu så. planerna är helt ändrade igen v8an jag har är donerad till brorsans e36 v8a bygge. sista bilden syns den med gamla 3L v8an som är urlyft idags läge. e10an har nu blivit helt isär riven. och har e36 fram och bakvagn som ska modifieras ditt. sen blir det en m10b18 med turboladdning. tanken är att få bilen reggad som amatörbygge via sfro. och även klara alla kraven för att få ut den på en bana och kanske möjligen börja drifta? jo jag vet den skulle restoreras men den var så sliten i karossen. finns dock en orginal m10b16 med förgasare den var igång innan den lyftes ur samt kardan växellåda och klump till salu om någon är intresserad.
Ska försöka få upp nå uppdates nu mer. sorry för frånvaron.
mvh/ Bursell
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205529/205529-2da29e7fbee0e4933b038cca50c99fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205529/205529-d5f395d2b363552affd28e496d4ce663.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205529/205529-3d1928dff6861b3d7983bca1b83dac09.jpg
297 Inlägg
27 oktober 2016
Härligt bygge, är motorn en 2,0 L ? Vad äre för förgasare som sitter på ?? Pris ?
Följer givitvis
11 Inlägg
27 oktober 2016
Följer givitvis
Tjena är en 1,6a. orginal motorn från bilen. kan kolla upp idag när jag åker till verkstan vad det är för förgasare.
297 Inlägg
27 oktober 2016
okej! tack för du tar tid o kollar upp:D
Bursell skrev:
Följer givitvis
11 Inlägg
27 oktober 2016
Tjena det är en solex 36-40 pdsi tror jag det var den heter.
Bursell skrev:
Följer givitvis
297 Inlägg
27 oktober 2016
Okej tack! Får tyvärr tacka nej,
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
28 oktober 2016
Fortsätter följa ditt jobb smile
