3588
V70 99 Biljud och styling
Ett grönt tema och kolfiber går igenom bilen just nu. Kanske fler ideer kommer. Original belysning in och utvändigt bytts ut till LED. Billjud fram har bytts och back plus bass kommer fixas. Gröna slangar och uppfrächning av... Visa mer
44 233 Visningar
Uppdaterades senast 27 juni 2015
136 Inlägg
5 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-834996b3dfa54f70c2fe04c3e121fd5b.jpg
Mycket starka små och flexibla Led.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-25cc897729974333ff0fdb2599b7024e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-1032fe5066f3331444914c887c406f81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-b5189d46ea26389779eae9d18b9793f9.jpg
Nej deta är inte äkta kolfiber. Det är 3D kolfiber Venyl smile
Just nu fixas de med både Led och biljud… Som ni kanske ser så är grönt temat ^^
Där planeras även klädselbytte senare. Även ett bas bygge med några anorlunda ideer planeras. Men först ska högtalarna byttas. De händer nu på lördag smile Slutsteget är redan på plats smile
1 426 Inlägg
6 juni 2014
steget fick inte plats i facket under handsfacket smile ?
136 Inlägg
7 juni 2014
Ja du de hade den nog faktiskt big_smile De tänkte jag inte alls på…. Men den sitter faktiskt väldigt bra där den är smile Kanske hade blivit för varmt annars.
Nu stter både dom nya högtalarna och steget…. Låter mycket trevligt o är snygt med dom gröna högtalarna big_smile
136 Inlägg
7 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-7cccb791b2beca0242b5ea7b3b34a0ed.jpg
Slutsteg med Led belysningen
Allt på plats big_smile För jordningen skar jag genom mattan och all isolering. Sen körde jag in en plåt skruv med brikor för att få bättre fäste. smile
De som va knepigast va o hitta ett sätt o dra strömkabeln utan o komma för nära ljudkablarna.
Strömkablen gick dock mycket snabbt o montera dra. Fanns ett mycket bra hål genom torpedvägen (plåtvägen mellan motorrumet och insidan av bilen). sat en litet gummi lock…. drog bort den o vipps där va ett perfekt hål som lede in till pedalerna. Så de va bara o göra ett hål genom gummit och stika genom sladen. Silikon kommer att sättas runt senare för att garantera att ingen fukt kommer in. smile
Tänk på om ni själva tänker göra något sånt så att sladen inte kan komma nära pedalerna och absolut inte nära styrleden som går från ratten. Inte roligt om de skulle fasna där wink
Där är mycket småpil kvar. Men jag ska försöka att fota alla små detaljer snart och lägga upp. Hur sladarna är dragna osv smile
El i sig tycker jag har alltid varit rätt lätt o roligt. Skoj o dra sladar o lödda…. försöker att alltid göra allt ordäntligt o så de värkligen sitter. Även viktigt att tänka på vibrationer osv… Men slutsteg är något jag måste lära mig mer om. Så blir att surfa runt och ta reda på lite mer om alla inställningar smile
136 Inlägg
7 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-03e4bdbf6f495d00ec8a7b9c9b6029b3.jpg
Här börjar hela historien smile jag har försökt att dra strömkabeln så smidigt och långt bort från saker som blir väldigt varma. Jag drog den först förbi minus polen men ändrade mig snabbt. Gillar inte riktigt tanken att dom kablarna skulle röra vid varandra om någon kabel skulle bli skadad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-47d2f0db9e443d1211953d573d4dc83e.jpg
Deta underlättade en hel del. Funderade först på att borra rakt igenom…. Men det är inte så lätt som man tror. Där är isolering o kabblar osv osv mellan. Där av va denna perfekt. Drog bort gummit och gjorde ett snitt i den. Satte tillbaka den och drog sladen genom. Silikon kommer att sättas ditt för o tätta från fukt. Man vill inte ha in vatten under isoleringen.
Tänk på att om ni skulle borra ett hål att se till att kanterna inte är vassa o kan skada sladen. Skydda från kanterna med silikon eller något gummi.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-9a39029479bb80cf4aee7d569d816926.jpg
o där kom sladden in. smile Strax ovanför gaspedalen. Jag drog den sen genom mittkonsolen och ut på andra sidan där slutsteget är. Kåporna är väldigt böjbara och sladarna går att trycka genom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-a250c6f2a1bb6edf1dd36d455ebf9e1b.jpg
O där kommer sladdarna ut från mittkonsolen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-324b35ec400cb8c16d34e1d45ccc6831.jpg
Längst ner är jordkabeln. Jag skar genom mattan o isoleringen och satte sen fast kabbel med en självborrande plåtskruv. I mitten är Remote sladen som ser till att slutsteget bara är igång när sterion är igång. Annars skulle bil batteriet tömas medans bilen står. O den röda är strömsladen.
Glöm inte att jordkabeln inte bör vara mer en 30cm. Den ska inte vara mindre i diameter en strömsladen.
Jordkabeln är minst lika viktig att den får en bra kontakt som strömsladen.
Remote sladen brukar kopplas till den blå vita sladen i sterion…. även kallad nummer 5.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-34bbe506b05c27661a3e96457efb3242.jpg
Min tanke var först att dra högtalar kabblar från slutsteget genom dörren o till högtalarna. Men nej… De gick inte. Insåg att de är inte något rör du bara kan dra några sladar igenom. Utan där sitter speciella kontakter som påminer mig om kontakterna på sladden till släpp.
Så jag kollade färgerna på sladarna vid högtalarna och sen letade jag upp samma färg vid sterion. Sen mätte jag så att de värkligen va rätt sladar. Jag mätte mellan nästan varje steg så att de aldrig skulle bli fel.
Men där kapade jag av sladden och med en sokerbir koplade jag in högtalar slad och drog till slutsteget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-7c85f4fc49f6531f81f0b5471ced009c.jpg
ohhh Yes! Där är dom!
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-42036887ced3e53b8378d40a68714297.jpg
Ni ska få se ett litet extra projekt jag har. Här sitter en 3 fas kontakt. on-off-on. Denna driver 2 fläktar som sitter på hundburen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-10de42a2f47b12d435547e7d230274c3.jpg
På steg ett på kontakten så drivs dessa två fläktar från elen från cigaretutaget back. Sladarna är dragna under inredningsmatorna. så dom syns inte alls. Off är självklart off och nästa on lägge så drivs den av ett litet mc batteri. Så att den kan va på medans bilen är avstängd. Deta för att hålla våra vovve nerkyld smile
Hoppas ni gilla dena berättelse. smile Jag ska försöka att isollera i dörrarna och finna till allt. Även ett bass bygge planeras smile
Tack alla som kollat. Följ gärna och kommentera även gärna. smile
1 426 Inlägg
7 juni 2014
för att få ut många kablar ut till dörrar så  kör en borr tongue
om du ska få ut ett par 2.5mm2 högtalarkablar kan du borra i kontakten där det är tomt.
vill man ha mer än ett par 2.5mm2 så kör ett nytt hål.
blir ju inget stort basbygge då om du nu ska ha en vovve där bak ^^
eller blir det en bas under handsfacket smile ?
136 Inlägg
8 juni 2014
Base bygget planeras faktiskt vid passagerarna där back smile
troligen i mitten vid fötterna.  smile men vi får se. Ja de blir inget stort bygge då vovven inte heller ska bli hörselskadad wink men lite glasfiber osv ska de nog kunna bli... försöker satsa på något speciellt o snyggt smile
136 Inlägg
10 juni 2014
ojojoj…. De har snurrat i mitt lilla huvud. HAr funderat o funderat på hur man skulle vela gröa ett bas bygge. Men jag tror jag har hittat ett alternativ som skulle passa mig bättre.
Speciellt då jag inte kan använda koforten på grund av hundburr.
Jag tror jag kommer att satsa på en aktiv låda under sätet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-ea6d046d5a292cc66142b79a5fa3e0cd.jpg
Deta då för att spara mig plats…. Min tanke var annars att bygga vid mitten vid föterna vid baksätet.
Men et bygge där blir det nog en då.
Jag kommer satsa på Fusions högtalare i dörrarna bak o ett likadant slutsteg till dom som jag använt fram.
Deta slutsteget kommer jag nog o ha där jag från början planerat att ha bassen.
Med glasfiber kommer jag nog att försöka bygga någon slags "altare" som slutsteget kommer att va på. Då kommer jag även kunna bygga in led ljus osv.
Även plexiglas funderas på o använda för att skyda slutsteget om saker i bilen skulle råka läggas på. Vilket i så fal skulle betyda att små flektar för bättre lyftcirkulation kommer byggas in.
Sorry för den slarviga texten^^Skrevs snabbt innan jobb
Vad tycker no om ideen? smile
Kan bli sjukt snyggt tror jag.. smile
136 Inlägg
10 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-2739c8904c6e25e458524d2acb9c22b6.jpg
Slutstegs "hölje"
Ja hur ska man nu förklara dena bilden xD
Deta är hur jag har tänkt mig. Lycka till med att förstå bilden ^^
De jag har rittat är då en låda av glasfiber, mdf, plexiglas och två flektar. Låter deta intresant? wink
tanken är att slutsteget ska va där inne och synas genom plexiglaset. Två fläktar kyller den och led ljus lyser upp den smile
Dena ska då sitta vid föterna vid mitten sitplatsen bak.
låter bra? big_smile
136 Inlägg
13 juni 2014
Ja va har man hittat på idag då ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-abc7605a8568324be1d47ba395fc58ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-e47d3097fbb7da592f2b641f16f8f4f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-313940979e55218aebb2bd7ca1356863.jpg
Desa ska hittas plats till smile Tradera är underbart big_smile
och min favorit idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-9954588febd8f12b858a914b5630dd6d.jpg
90aH Land Rover Batteri big_smile
136 Inlägg
14 juni 2014
Då byttes reg nummer lamporna big_smile härlig skilnad… o nu va de rätt ljust ute big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-86c57cf2d1de986a12a12378b936b638.jpg
ny till vänster big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-e76b186bcfb7ed7a3b94f02cb21796e6.jpg
Snyggt? big_smile
136 Inlägg
15 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-fc2c412a9928ebda69871d6b97991604.jpg
Mer grönt
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-af36ad275c41ab86d0b4257eb9eee2e9.jpg
o mer grönt big_smile
Tänk på att om ni monterar av lås hållaren till motorhuven. Att det är viktigt att dom landar rätt sen. annars blir motorhuven sne när den stängs. Jag fick Flyta runt dom lite några gånger tills de blev perfekt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-77f9e2295b44b2bd84d352ac7795b17c.jpg
Efter att de enorma batteriet sattes på plats. Så fick original luft intaget ej plats. Så jag fick bygga ett eget. Den är inte färdig. Sissta biten från röret till fronten måste fixas smile
322 Inlägg
15 juni 2014
följer detta! har ett ljudprojekt på min v70 99a med om du vill kika smile men strömkabeln ser tunn ut! räcker väl iof till framsystemet men ska du ha basen kopplad till den också? smile
136 Inlägg
15 juni 2014
Hej. Ska absolut kolla big_smile
Den ska bara driva frontsystemet. smile Varje Slutsteg kommer ha en egen kabel med egen säkring smile
136 Inlägg
18 juni 2014
Ja då har man haft abstinens några dagar, då sambon haft bilen till jobbet ^^
Har tillbringat tiden med o läsa om Plasti-Dip. Värkar mycket intressant.
För er som inte vet vad det är. så är det "gummi färg". Kolla upp det om ni aldrig sätt det smile
Medans jag varit utan bilen har jag kollat runt o fixat med vad som ska inhandlas när börsen fylts på igen.
*Led lampor
*Plasti-dip / fälgar
*Sonax plast/gummi rengöring
*Bytta ut slangar i motorum - Grön
*Fjäderbenstag - Grön
*Ny Grill
*Short Shift
*Sänkningsats 40mm
Vi får väll se när man får tid till allt detta smile men jag ser fram emot det smile
136 Inlägg
24 juni 2014
Vädret har pausat alla projekt mestadels.
Men äntligen har jag fixat givaren till dörrarna back. Så att lamporna blinkar när man låser. Slipper man va osäker ^^
De gick fort. Men tyvärr tog jag inga bilder.
Men 5-10min per dörr om man redan vet hur man plockar ut allt. Tar av dörr idag så man kommer åt allt. Sen skruvar man ut låset. Räcker så att man kan vända på den. Jag tog ej av vajern. Och plockade inte ut den. Vände den bara. Sen letar man upp givaren. Som är väldigt liten. Sen är de bara o klistra fast en liten bit på plast delen som ska trycka på givaren, när man stänger.
Finns guider på nätet smile så där sparade man pengar smile
136 Inlägg
26 juni 2014
Ja då va man igång igen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-89ea5348299c36bf0bf324d41e4ba5a4.jpg
Nu skulle äntligen luftröret göras färdigt smile För er som inte har sett hela projektet eller kanske inte minns. Så fick jag ta bort gamla luftröret för att få plats med ett stort 90 aH bil batteri från Land Rover.
Men då va inget anpassat längre och man får se till att göra plats. Så fram med verktygen och den lilla gravering/slipmaskinen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-44aa2238c4689175c880475721ccfe84.jpg
Så här har vi slipat bort gamla plast fästet för o göra plats till nya luftgallret. Deta va nödvändigt för att där skulle bli plats rakt fram. Annars skulle där bli en aldelles för snäv vinkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-50793d85e76b394bb6dd70084e6a94c3.jpg
Så här finnt blev det. Fick perfekt plats och siter som ett berg smile Jag är mycket nöjd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-5944d1686dd541f7242777a3d714a4a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-774b9d91aa0a02ce8475344dee342fdd.jpg
Va tycker ni? big_smile
322 Inlägg
27 juni 2014
riktigt snyggt! big_smile
136 Inlägg
28 juni 2014
Jag tackar så mycket big_smile
136 Inlägg
30 juni 2014
Är de något jag älskar så är de en ren motor wink Har tillbringat min första semmesterdag med att bytta ut skruvar o muttrar ^^ De ska se frächt ut big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-b74d07f57b2ab5a11419374cfa149a4a.jpg
Smeten runt är kopparpasta o kommer tvättas bort nästa tvätt smile
Nästa sak som fixades smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-d4c0caafa0a0929d3c23417497b6248e.jpg
Bytte utt dörr lamporna till LED smile
För att de skulle få plats fick jag ta bort fyra plastbitar inuti lamphylsan. Antagligen för stabilitet för original lampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-b0c5581a4de1c67707ccf2f0435ca313.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205225/205225-3712dfa9150591d98ab9d11cfed0063a.jpg
Mer ledlampor är på väg. Ska för hoppningsvis kunna bytta ut alla lampor back med dom smile En kraftig en som borde passa in på Backlampan. o sen 5 stycken av samma sort som bromslamporna osv ska byttas ut med smile
Förhoppningsvis går allt bra smile
Sen ska även dimljusen byttas. Håller på att buda på några DRL Led lampor som jag hoppas på att kunna ha som Dimljus smile
Positionslamporna är redan bytta till led smile
